Co do wilgotności, to znalazłem jakieś dane na temat maksymalnej zawartości pary wodnej w powietrzu:
http://www.materialy.dydaktyka.agh.edu.pl/dyd.../a_e_chemia/9_ochrona_srodowiska/02_01_00.htm
wygląda na to, że szybkość dźwięku może się zmienić o 1% w temperaturze 20 stopni C- to znaczy pomiar wykaże
wtedy 23 stopnie, w niższych temperaturach błąd maleje (1.5 stopnia przy 10, 0.7 stopnia przy 0).
VCO można by zrobić na układzie CD4046 - wadą jest mały prąd wyjściowy, około 0.5mA, więc żeby to można
było podać na jakiś głośniczek to potrzebny jest jakiś wzmacniacz, choćby pojedyńczy tranzystor.
Inna możliwość, to układ NE555, zaletą jest prąd wyjściowy 200mA - można do niego podłączyć głośniczek,
napięcie z termometru można podać na końcówkę 5 (CONT), tylko żeby nie było za niskie - minimum 1.6V.
Można zrobić bardzo prosty VCO akustyczny na tranzystorach: na bazę NPN podajesz napięcie
sterujące przez opornik kilkaset kiloomów, jego kolektor łączysz z bazą PNP, kolektor PNP do głośniczka,
i przez kondensator 1nF do bazy NPN, emiter NPN do minusa, emiter PNP do plusa zasilania, i gotowe;
można jeszcze dodać opornik np. 1k między kolektorem NPN a bazą PNP, żeby impulsy prądu nie były
za duże, i opornik 10k między bazą a emiterem PNP; żeby prądy zerowe nie były wzmacniane;
napięcie sterujące może być od około 0.8V do napięcia zasilania, częstotliwość rośnie z jego wzrostem.
