FIAT PUNTO 55SX pieciodrzwiowy!! NAGŁOSNIENIE!!!!!!!!!!!
Fatal 18 Lut 2005 19:15 2591 8
  • #1 1242576
    Fatal
    Witam od niedawna jestem posiadaczem Fiata punto 55sx 98rok! no i czeka mnie założenie jakiegoś nagłosnienia sa tam jakies glosniki w podszybiach z przodu i z tyłu po bokach jakies Kenwoody ale lipaa! z przodu jest 87 mm z tyłu 100 mm! Mam radio BLAUPUNKT HEIDELBERG CD 50 4x40Wat. MOzna kupić specjalne listwy do drzwi do zamontowania glosników 165! mam balunpunkty jakies z serii GTC660c chyba.. w podszybiu myslałem wstawić 87mm Lanzary... i chciałem coś w tył w półke i ty temat jest bardzo rozległy a fundusze niesetty ograniczone...z czasem napewno myslalo bym o jakims subku w kuferek ale to dopiero puźniej.. co polecicie mi w półke w tył czy montować w ta półke czy robic druga drewniana.. jestem laik wiec POMOCY>>!! pozdrawiam[/quote]
    Bejz
    Dobrze kombinujesz ale nie do końca. Rozumiem, że masz cały komplet Blaupunkt GTc660 więc zrób tak: kup lub wykonaj panele na drzwi i wstaw tam woofer 16,5cm a w oryginalne miejsce włóż tweeter z tego kompletu. Lanzary 87mm (VX 320 chyba) sobie odpuść bo po pierwsze one nie zagrają ci lepiej niż te które masz teraz a po drugie nie ma za bardzo jak to podpiąć do radia żeby go nie uwalić jak chcesz jeszcze podłączać tyły.No chyba że zbudowałbyś jakąś zwrotnicę ale to i tak bez sensu. Co do tylnej półki to nie ma potrzeby wykonywać nowej.Ta oryginalna jest w stanie wytrzymać duży ciężar.Możesz jedynie ją wytapicerować materiałem dzwiękoprzepuszczalnym i przykręcić głośniki od spodu jeżeli masz lęki że cię okradną. Co do wyboru głośników jak sam napisałeś - temat rzeka. Napisz ile kasy chcesz na nie przeznaczyć. Jeżeli ok 300pln to mój typ HERTZ DCX 690 - pod radio idealne. Howgh.
  • #3 1248116
    Fatal
    Witam ponownie! ja mam kompel Blaupunktów jedne 165 mm i te tweetery co tam sa... to sa te malutkie ale na silikonik je sie ładnie wkomponuje.. mam obawy co do drzwi zeby mi nie latały... ale mzoe nie klamek nie ma bo jest elektryka to moze nie bedzie.. co do paneli sa cholernie drogie 150 zl ;/ ale trzeba bedzie kupić! nie wiem do konca coz robić z półka tzn proponujesz zrobić dziury w połce przykreić głosniki i całośc pokryć jakims materiałem?? napisz w szczegółach.. a cos jeszcze innego oprucz tych Hertzów coś tanszego?? i czy radiop to zniesie?? pozdrawiam
  • #4 1248251
    grzesiek_nysa
    Witam.ja to widze tak:jezeli chcesz wstawiac cos do tylu to sobie zamontoj te blaupunkty na polce,a co do przodu to nie oszczedzaj na glosnikach,te Hertze byly by dobrym rozwiazaniem a ich cena jest i tak dosc dobra jak na te klase glosnikow,nie bedziesz zalowal tych pieniedzy.no i oczywiscie bez paneli pod glosniki sie nie obejdzie,proonowal bym samemu sie zabrac za te panele,jezeli masz troszke smykalki w tych sprawach,sam ostatnio robilem panele do mojego golfa II i efekt calkiem fajny mi wyszedl,obilem to skorka i wyglada jak oryginal.No i pomysl jeszcze o przynajmniej czesciowym wygluszeniu drzwi matami bitumicznymi.Pozdro
  • #5 1248296
    Fatal
    grzesiek_nysa---> chyba Ci sie cos pomyliło te hertze maja być na tył:) pozdrawiam
  • #6 1248312
    grzesiek_nysa
    Witam ponownie.Ladujac lepsze glosniki na tyl a gorsze na przod to robisz podstawowy blad,scena jest z przodu.Przemysl to sobie dokladnie.Z tylu wogole mozesz nie miec glosnikow.Przod jest najwazniejszy.Pozdrawiam
  • #7 1272129
    Fatal
    HEj ludzie piszcie posty bo sam nei wiem co mam robić POMOCY!!!!!!!!! please.....
  • #8 1273773
    grzesiek_nysa
    Jak w poprzednim poscie:hertze+panele pod nie na przod,a jezeli juz bardzo chcesz miec glosniki z tylu to daj tam te blaupunkty.
  • #9 1392496
    filipendo
    witam! w moim punto 55s przede wszystkim dokladnie wygluszylem drzwi i tam na wczesniej przygotowanych panelach(zaznaczam ze w s-kach nie ma elektrycznych szyb a jednak wszystko slicznie sie zmiescilo) zamocowalem sobie 16 niestety tylko boschmann'y ale powiem szczerze ze jestem zadowolony z brzmienia. w miejsce seryjnych glosnikow 87mm(tak w punto niestety wpadli na taki wlasnie pomysl) wstawilem sobie tweetery. jak na zestaw bez wzmacniacza to wszystko gra bardzo ladnie. najwazniejsze moim zdaniem to odpowiednio wygluszyc samochod. w punto przy nie takim znowu mocnym subie wszystko brzeczy-taka konstrukcja.
    jezeli chcesz moge wyslac Ci zdjecia paneli
