Chipa nie znalazłęm, zasypana jest a pokazuje mało tonera
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam
Sługa WSI napisał:Witam,
może być podobnie jak w HP LJ 4000. W kartridżu 27A/X jest pręt równolegle do powierzchni wałka magnetycznego, jakieś 0,5cm od niego. Ten pręt ma wyprowadzony styk na zewnątrz, do odpowiedniego styku w przedziale drukarki. To on odpowiada za sygnalizowanie kończącego się tonera - pewnie przez pomiar napięcia (potencjału), wynikającego z kontaktu pręta z proszkiem.
Cytat:Service men : nie w tym modelu
Cytat:Toner Cartridge Detection
The Toner Cartridge has a toner sensor. The circuit compares the output value of the developing AC bias and the output value (ANT) from the antenna inside the cartridge, and outputs the toner detection signal.
The CPU detects the remaining toner level and the presence of the cartridge when the developing bias is applied to the developing cylinder. The remaining toner level is always detected when the developing bias is applied. The presence of the cartridge is detected only when the developing bias is applied during the initial rotation.
