Gdzie umieścić radiatory na karcie graficznej o nietypowej budowie?
Karesma 05 Mar 2013 17:13 2490 19
  • #1 12020793
    Karesma
    Witam mógłby mi ktoś zaznaczyć gdzie powinienem umieścić radiatory? Niestety budowa mojej karty różni się od tej z instrukcji a nie chcę niczego popsuć.
  • #2 12020820
    Piotr160292
    Na wszystkie te większe prostokątne układy wokół GPU, tylko broń boże nie na pastę, tylko thermopad. Dodatkowo również nałóż na te mniejsze układy pod gniazdami zasilania, bo to są mosfety, które się usmażą jak nie dasz radiatora.
  • #3 12020823
    Kasek21
    Jak chcesz zamontować radiatory na thermopad?
    Jakie to radiatory? posiadają preaplikowaną taśmę klejącą termoprzewodzącą?
  • #4 12020828
    Karesma
    Rozumiem, że na te w niebieskich prostokątach? A co z tymi zielonymi?
    Edit: Są to radiatorki dodane do chłodzenia Accelero Twin Turbo II
  • #5 12020838
    Kasek21
    Także.
  • #6 12020841
    Piotr160292
    Edytowałem przed chwią post - je również, bo to są od zasilania i spalisz je jak nie dasz raidatora...
    Są przecież takie na zasadzie taśmy dwustronnej - jedną stronę do radiatora, drugą do danego układu i siedzi...
  • #7 12020854
    Kasek21
    No to nie thermopad'y tylko taśma klejąca termoprzewodząca np.: AKASA Thermal Adhesive Tape.
    Piotr160292
    Przepraszam, nie siedzę w tym aż tak, więc nazywam rzeczy po swojemu, ponieważ nie znam fachowych nazw.
  • #9 12020884
    Karesma
    http://arctic.ac/fileadmin/att2/manual_pl.pdf
    Zgodnie z intrukcją na niebieskie elementy daje radiatorki A, na zielone C, a na pomarańczowe? W intrukcji jest coś jeszcze o radiatorkach B i E(krok 2 i 3) jest to wymagane?
    Kasek21
    Dajesz te które spasują wymiarami.
  • #11 12020961
    Karesma
    Czyli dopasowuje wedle tego, które będą najlepiej pasować tak? Mam jeszcze ostatnie pytanie, co z tym krokiem 2 i 3?
    Edit: Wstępnie sobie położyłem radiatorki. Są w porządku? Te na zielono powinny leżeć tak na dwóch kwadratach? Te miejsca na żółto mogę zostawić?
    PS Przepraszam za takie proste/irytujące pytania ale chciałbym wszystko zrobić jak najlepiej ;d
  • #12 12021008
    Piotr160292
    Wszystkie są ważne. C idą na mosfety, czyli te małe kosteczki pod gniazdem zasilania, A idzie na te kosteczki wokół GPU, E idą na te lementy przed kondesatorami po prawej stronie GPU, A idą na te górne tuż przy GPU i C idą obok tych górnych przy GPU.
  • #13 12021124
    Karesma
    Może ktoś napisać czy dobrze umieściłem radiatory?
  • #14 12021215
    Piotr160292
    Po mojemu jest ok. Możesz zakładać już chłodzenie na GPU.
  • #15 12021238
    Karesma
    Dzięki wielkie. Klej powinienem nakładać tak jak pastę, rozkładając równomiernie?
  • #16 12021248
    Piotr160292
    Kurde, źle się przyjrzałem. Nic nie zmieniaj, bo miałem rację na początku, że jest ok. Radiatora na GPU nie łapałbym na klej, tylko dał pastę i złapał śrubami, pponieważ przyjdzie zdjąć chłodzenie i prędzej wyrwiesz GPU niż zdejmiesz chłodzenie po sklejeniu. Pamiętaj, aby skręcać stopniowo na krzyż tak jak koła w aucie, wtedy chłodzenie równomiernie siądzie...
  • #17 12021359
    Karesma
    Na gpu pasta jest preimplikowana. Chodzilo mi o radiatorki, bo nie jestem pewien.
  • #18 12035377
    Piotr160292
    Tutaj jak chcesz, możesz dać klej, możesz dać taśmę termoprzewodzącą. Licz się tylko z tym, że będzie potrzeba i jak złapiesz na klej radiatora nie odkleisz, a na taśmę jak najbardziej.
  • #19 12058570
    t.luk
    Na radiatorki ma pójść pasta termoprzewodząca :)
  • #20 12058600
    Kasek21
    ...i jak mają się utrzymać na pamięciach/układach zasilania?
