VW Passat B6 2.0 TDI BMP - Wysokie obroty ok 1100obr/min, czy to wypalanie DPF?
Albus 06 Mar 2013 07:40 14955 6
  • #1 12023188
    Albus
    Witam, podpowiedzcie mi proszę co może być powodem obrotów ok 1100obr/min w passacie 2.0 tdi bmp z 2007r. ??
    W silniku brak błędów, temperatury chłodzenia, powietrza, paliwa prawidłowe, korekcje wtrysków ładne tj blisko zera.
    Po sprawdzeniu tego co napisałem obstawiłem że to procedura dopalania DPFa się uruchomiła, bo rozumiem że to tak się objawia?
    ale z kolei w Blokach mierzonych 075 , okienko trzecie bodajże, które wskazuje % zapełnienia pokazuje mi 0 %. Podpowiedzcie mi co może być przyczyną?? [/quote]
  • #2 12023347
  • #3 12023415
    Albus
    Nie, zgaszę silnik i obroty ok , ostatnio 3 tyg temu tak się stało i teraz znowu to samo, tak podejrzewam że to jest wypalanie dpfa ale tak jak już pisałem te 0 % zapełnienia jest w takim razie dziwne...
  • #4 12024688
    rucin_
    A napięcie ładowania w porządku ?
  • #5 12025670
    cardoctor
    W tym aucie dopalanie można wymusić, ale tylko podczas jazdy.Sterownik na jałowym podnosi obroty jak np.nie ma sygnału z APP lub czujki temp.Ale wtedy wywala błędy a tu dziwna sprawa.
  • #6 12027105
    Albus
    Ładowanie ok, ale auto w poprzednim warsztacie miało wymieniony alternator rzekomo z powodu tych podwyższających się obrotów, ;lecz to nie pomogło.
  • #7 12029012
    rucin_
    Możliwe że wentylator ze sterownikiem do wymiany.. Miałem taki przypadek pomogło.
