VW Passat B4 1.8 ADZ 90KM - gaśnie po rozgrzaniu, szarpanie, prędkościomierz szwankuje
emcsi 06 Mar 2013 15:27 3927 8
  • #1 12024612
    emcsi
    Dzień dobry wszystkim.
    Mam pewien problem ze szczupakiem model jak w temacie, a mianowicie:
    Kiedy jest zimny odpala bez problemu ale silnik trochę szarpie na początku.
    Jednak największy problem pojawia się kiedy osiągnie temp. pow. 70 st. podczas jazdy zaczyna szarpać a potem gaśnie. Żeby go ponownie uruchomić nawet jak ostygnie trzeba pokręcić trochę aparatem zapłonowym.
    ALE!!! Aparaty przywiozłem 3 i na każdym jest to samo
    wymieniłem przewody świece i kopułkę
    przekładałem nawet czujnik położenia przepustnicy
    ciągle to samo!!
    Chętnie wysłucham jeśli ktoś ma jakieś pomysły lub zetknął się z takim problem bo nie widzi mi się wymiana kolejnych części i nie uzyskania po tym żadnej poprawy.
    Jeśli to pomoże nie działa prędkościomierz mimo że czujnik jest dobry, ale kiedy samochód się zagrzeje i zaczyna szarpać podskakuje wskazówka.
    Z góry dziękuję za zainteresowanie.
  • #2 12027545
    emcsi
    nikt nie pomoże?
  • #3 12027606
    damian475
    Kolego a sprawdzałeś może jaką temperaturę pokazuje czujnik płynu chłodzącego?
  • #4 12037317
    emcsi
    nie miałem możliwości podpiąć pod VAG'a i sprawdzić jakie wartości pokazują czujniki temp. Sprawdzałem tylko czy po odpięciu tych czujników jest reakcja.
    Po dopięciu tego czujnika w króćcu silnik lekko folguje, ale mimo nie podłączonego czujnika kiedy się zagrzeje i tak gaśnie.
    i jeszcze jedno silnik odpala tylko wtedy kiedy aparat zapłonowy jest ustawiony skrajnie na maksa wyprzedzenia zapłonu lub na maks opóźnionym pomiędzy w ogóle nie chce pracować i gaśnie.
  • #5 12037826
    ToMuSs06
    Po pierwsze Sprawdź rozrząd Czy znaki się zgrywają :> poszukaj schematu znaków :> Po drugie Sprawdź Układ Podciśnienia on odpowiada za kąt wyprzedzenia itp Sprawdź przekaźnik odpowiadający za elektrykę silnika :> pzdr
  • #6 12048928
    Michal921
    Witam, mam ten sam silnik i ten sam problem, u mnie dziala wszystko dobrze ale gdy sie nagrzeje(tak mi sie wydaje ze od tego to zalezy) to gasnie normalnie w czasie jazdy. Potem nie chce odpalic gdy właczam zapłon to słysze jakies trzaski wydaje mi sie ze z bezpiecznikow, i razem z nimi skacze obrotomierz. Macie pojecie co to moze byc??
  • #7 12048959
    devil16v
    Polecam sprawdzić przekazniki w skrzynce bezpiecznikow.
  • #8 12048998
    swirek1761103
    sprawdzaliście czujnik położenia wału i jego wiązke?
  • #9 14793020
    emcsi
    Zwarcie na instalacji Ecu
