Siemens MicroMaster 6SE3017-7D - Ustawienie falownika
djmazzi 06 Mar 2013 19:18 1941 5
  • #1 12025402
    djmazzi
    szukalem na forum i nie znalazlem ustawien falownika o rozszerzeniu
    6SE3017-7DC00
    ktore parametry nalezy przestawic i jakie wartości dla silnika
    400v
    50hz
    1360obr/min
    0,5A
    0,12kw
  • #2 12026170
    matekogon
    według twojego załącznika to:
    Parametr p081-50hz
    p082-1360
    p083-0,5
    p084-400
    p085-0,12kw
  • #3 12026284
    djmazzi
    ok, tak tez zrobilem
    tylko jak nie ustawie wiekszego proadu to silnik przerywa i nie chce sie rozpedzic az w koncu sie wylacza
    jak ustawie wiekszy prad to wszystko jest ok, tylko zabezpieczenie termiczne nie odlacza silnika....
  • #4 12027447
    matekogon
    O ile większy?
  • #5 12027511
    Rafik4
    Sprawdź połączenie silnika, jeżeli falownik zasilany jednofazowo, to silnik łączysz w trójkąt, a jak falownik masz zasilany 3f, to silnik musisz połączyć w gwiazdę. Oczywiście sprawdź co jest na tabliczce znamionowej ale przy małych silnikach powinno być tak jak napisałem wyżej.
  • #6 12031593
    clipper7
    Zacznij od powrotu do ustawień fabrycznych (P944) i dopiero potem ustaw swoje parametry.
