Karta Graficzna OC. Grafika sama zmniejsza taktowania na mniejsze niz domyslne.
Adrian17011995 06 Mar 2013 19:49 3957 5
  • #1 12025556
    Adrian17011995
    Witam mam w posiadaniu Grafike GIGABYTE GeForce GT220 1GB DDR3/128bit DVI/HDMI PCI-E (720/1600) (wer. OC - OverClock) oraz procesor AMD Phenom II 955 Black Edition. Jak widac Procesor jest dosyc wydajny w porownaniu do grafiki wiec postanowiłem ją podkręcić i tutaj mam problem, poniewaz podkrecajac grafike programem MSI Afterburner grafika podkreca sie ładnie, ale po podkreceniu grafika przy testowaniu nagle sama zmienia Core Clock z 750 na 405 (przed oc bylo 720) a Memory Clock na 324 (gdzie bez oc ma 800 MHz). Nie rozumiem dlaczego tak sie dzieje bo pomimo iz karta jest "Niby" OC to o ile bym jej nie podkrecił to po pewnym czasie taktowanie spada mi ponizej domyslnego. :(
    Dodam jeszcze że nie występuja na niej żadne artefakty a temperatura grafiki jest niska bo przy maksymalnym obciążeniu osiąga 44 stopnie ;)
    Prosze o szybką pomoc i z góry dziekuje ;)
    Kasek21
    Obniża taktowanie w trybie 2D w celu oszczędzania energii i obniżenia temperatury.
    W MSI Afterburner zapisz profil po podkręceniu (to samo możesz zrobić dla trybu 2D) i w ustawieniach -> Profile wybierz odpowiedni dla trybu 3D, jak i 2D.
  • #3 12026014
    Adrian17011995
    Nie tylko w 2D obniża tez w 3D wiem poniewaz testowałem tez karte na dwóch grach tj. Call of Duty Modern Warfare 2 i NFS Most Wanted 2012 po pewnim czasie grania nagle wydajnosc spada i gry mi klatkuja.
    A kiedy testowałem w Kombustorze to na poczatku jest ustawione wszystko tak jak podkreciłem a po jakims czasie spada i dopiero po restarcie komputera przywraca mi wartosci domyslne inaczej sie nie da.
    Oximon
    Karta obniża taktowanie albo gdy jest nie potrzebna wysoka wydajność, albo żeby się schłodzić, gdy się przegrzewa. Sprawdź temperatury.
  • #5 12160849
    Adrian17011995
    ok a jak to nie od temperatury ? :)
    bo raczej potrzebna jest przy tescie :D
    Temp ok 40-45 stopni :)
  • #6 12161087
    Oximon
    45*C przy obciążeniu??? Coś nie chce mi się wierzyć. Jak obciążyłeś kartę?
