Ground zero GZIA 2125 - Cały czas świeci się kontrolka, dziwne trzaski w skrzyni
MarcinE95 06 Mar 2013 20:25 1428 4
  • #1 12025731
    MarcinE95
    Witam. Otóż zamontowałem sobie moje pierwsze car audio i mam pewien problem.
    Pierwszy problem to cały czas świecąca się kontrolka na wzmacniaczu. Świeci się gdy radio jest wyłączone oraz wyjęty kluczyk ze stacyjki.
    Wydaje mi się że wszystko podłączyłem dobrze.
    Czy wtedy wzmacniacz pobiera cały czas prąd z akumulatora?
    Drugi problem to dziwne trzaski w skrzyni. Trzaski te objawiają się np. po odpaleniu samochodu oraz np. gdy uderzę ręką w jakiś element samochodu.
    Ten problem nie zawsze występuje. Np. dzisiaj wieczorem było wszystko ok.
    Samochód to Honda civic VI 5D 1.4B jeśli miałoby to jakieś znaczenie.
    Prosiłbym o nie usuwanie tematu tylko ewentualne przeniesienie do dobrego działu. Szukałem podobnych problemów, ale nic nie znalazłem
  • #2 12025801
    powalla
    Moderator CarAudio
    To może opisz co i jak podłączyłeś , bo jeśli tego nie zrobisz to raczej powinieneś napisać na form wróżek .
  • #3 12025879
    MarcinE95
    No kable od wzmacniacza plus do akumulatora z bezpiecznikiem, minus do karoserii no i kable chinch razem z remote. Kablem Remote podłączyłem do niebiesko białego kabla na radiu z oznaczeniem REM więc wszystko powinno być ok.
    A no i kable mają średnice 21mm2.
  • #4 12026013
    powalla
    Moderator CarAudio
    No to teraz miernik w łapę i zmierz czy sygnał REMOTE działa tak jak powinien czyli czy jest odpowiednie napięcie i w odpowiednich momentach jest ono podawane.
  • #5 12026030
    MarcinE95
    Ok. Tak zrobię.
    A co z tym trzaskami?
