Renault scenic RX4 - Licznik nie pokazuje predkosci nie zlicza km.
mimas 07 Mar 2013 11:22 4344 11
  • #1 12027733
    mimas
    Wersja z czujnikiem predkosci w skrzyni biegow,podczas testu licznika licznik dziala prawidlowo.Prosze o rade od czego zaczac jezeli test licznika wypada pozytywnie,moja wersja silnikowa to 1,9DCI 2001r.
  • #2 12027808
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Od sprawdzenia czujnika i ciągłości przewodów.
    Sterownik silnika widzi prędkość?
  • #3 12027878
    mimas
    zakladamy ze widzi(taka info otrzymalem od goscia ktory podpinal komp.)czyli pomiedzy sterownikiem a...UCH...deska?Gdzie znajde wtyczke sterownik- UCH prosze o dokladny opis i wyrozumialosc dla laika ktory chce zaoszczedzic troche kasy.
  • #4 12027941
    grala1
    Tu sie nic nie zakłada tylko ma się pewność że tak jest.
    Sygnał z czujnika idzie do ECU i z ECU do licznika.
  • #5 12028091
  • #6 12030121
    mimas
    Melduje poslusznie ze zostalem wprowadzony w blad co do czujnika predkosci bo w moim aucie taki nie wystepuje.Przez to ja wprowadzilem w blad forumowiczow za co serdecznie przepraszam...Problem glowny pozostaje nadal nierozwiazany a ja zaglebiajac sie w rozne fora mam coraz wiekszy metlik w glowie :| Zatem poprawka,predkosc zczytywana jest z ABS sterownik silnika ja widzi,co dalej sprawdzac,ktore kostki rozpinac etc.
  • #7 12030694
  • #8 12031782
    mimas
    Niestety okazuje sie ze w instalacji pod deska ktos juz grzebal i cos przerabial.Szary przewod (pin 23) dochodzacy do kostki jest przeciety a w wystajacy z wiazki ktos wlutowal jakis niefabryczny,ktory biegnie gdzies pod kokpit...Nie wiem czy ma to zwiazek,ale sa pozostalosci po jakiejs demontowanej pospiesznie instalacji navi i chyba systemu glosnomowiacego...Pin 23 wg dialogysa-informacja o szybkosci pojazdu.
  • #9 12031980
  • #10 12032077
    mimas
    Sagem,tym razem na bank...
  • #11 12032084
  • #12 12032226
    mimas
    A co z testem deski ktory wypadal ok?Poza tym robilem podmianke i moj licznik w innym aucie tez ok.Moim zdaniem ktos cos porabal przy instalacji navi.Wkazdym razie skladam wszystko do kupy i jade do fachofca,niech sie meczy,szkoda tylko ze szarpnie mnie po kieszeni jak znam zycie...
    Wylutowalem"dziki przewod"i polaczylem przciety szary kabel od pin 23,szybkosciomierz narazie dziala.Tematu jeszcze nie zamykam bo musze rozkminic po co ktos robil ta przerobke i jaka funkcje spelnial ten wpiety kabel...
