Renault Megane 2 - 1.5dci nie odpala, launch nie widzi ecu silnika
_Bartek_ 07 Mar 2013 15:07 11463 8
  • #1 12028418
    _Bartek_
    może ktoś jest w stanie pomóc, otóż pacjent Megane 2 2003 1,DCI, auto zaparkowano w garażu i już nie odpaliło, objaw, jaki występuje, to na wyświetlaczu "servis" oraz info "electronic fault" i praca wentylatora chłodnicy. Po podpięciu pod launcha wszystkie systemy poza ecu silnika wykrywał, auto było mocno zawilgocone, więc zacząłem od dokładnego sprawdzenia wszystkich układów, połączeń, bezpieczników.
    W obecnej chwili sprawdzone:
    UCH, UPC, masy, wszystkie załącza, wiązka obrana z izolacji i peszli w celu sprawdzenia uszkodzeń mechanicznych, których brak.
    Po włożeniu drugiego ecu z tym samym nr objaw identyczny, brak połączenia z ecu silnika, te same wyświetlenia zegarów.
  • #2 12028523
    autoas
    Raczej UPC...jest winne
  • #3 12029003
    Przemo9826
    Brak zasilania na kalkulatorze wtrysku.
    Bezpiecznik mały 30A w klemie? W zeszłym tygodniu był taki temat tu.
  • #4 12029735
    _Bartek_
    autoas upc sprawdzone pod kątem korozji, czy uszkodzeń na skutek wilgoci, dla pewności rozebrane suszyło się 2 dni, aczkolwiek nie wykluczam upalenia któregoś modułu.
    Przeomo9826 czytałem większość wątków, zapomniałem dopisać:
    klemy rozebrane wyczyszczone, sprawdzone, bezpieczniki wszystkie 3 sprawne,
    punkt masowy na silniku był skorodowany 3cm przewodu wycięte do czystej miedzi zarobiona na nowo końcówka i dołożona dodatkowa masa.
    Do komputera dochodzą 3 zasilania, 2 do górnej wtyczki zółty oraz biały przewód jak dobrze pamiętam oraz do 3 wtyczki brązowy.
  • #5 12029761
    Przemo9826
    No i co tam jest gdy zapniesz w te kostki H7?
  • #6 12033142
    _Bartek_
    Włożyłem dziś drugie upc, ecu silnika dalej nie widzi launch, objawy identyczne,
    zasilanie ecu dochodzi do 1 wtyczki(górnej) idącej z uch w pinach D4 i E1, oraz w 3 wtyczce(dolnej) w pinie e2.
  • #7 12033241
    janwinnicki
    Przede wszystkim upewnij się że ster silnika ma wszystkie zasilania i masy, schemat do ręki i tak jak napisał Przemo - żarówka w kostkę.
  • #8 14045079
    15darekvw
    _Bartek_ mam taki sam problem w takim aucie jak udało ci sie opanowac ta usterke ?
  • #9 14045515
    mako110
    panowie kabelek pomarańczowy w wiązce (nad lewą lampą) jest ugnity ,sprawdż napięcia na szynie can przy sterowniku (can też gnije )
