Alarm samochodowy z autoryzacją kodem PIN bez użycia pilota - dostępne modele?
JonnyQuest 07 Mar 2013 20:45 3585 9
  • #1 12030129
    JonnyQuest
    Czy istnieje taki alarm samochodowy który jest autoryzowany bez pomocy pilota, tylko za pomocą kodu pin ?
  • #2 12030428
    Zbych034
    Było coś takiego. Trzeba było podać pin na pilocie aby rozbroić. Dodatkowo był przesyłany stan alarmu na pilot. Nazwy nie pamiętam :cry:
  • #3 12030477
    JonnyQuest
    Dokładnie to interesuje mnie aby z centrala "nie było" żadnego kontaktu bezprzewodowego,
    tylko fizyczne rozbrojenie alarmu za pomocą kodu pin wpisywanego z palca po dostaniu się do auta (opóźnienie czasowe na wejście i wpisanie tak jak jest to w domowych alarmach)
  • #5 12040177
    JonnyQuest
    da się przerobić zwykły alarm samochodowy, tak aby autoryzacja przebiegała za pomocą ukrytego przełącznika ? a moduł komunikacji radiowej usunąć ?
  • #6 12040421
  • #7 12047179
    JonnyQuest
    norbert.s. napisał:
    Wystarczy zastosować alarm bezpilotowy np. Seo Perfect na programie uniwersalnym 3351 (lub innym, ale trzeba je znać :wink:)
    Załącz/wyłącz realizujesz poprzez podanie plusa na przewody załączania i wyłączania.
    Kwestią jedynie Twojej inwencji pozostanie to, co będzie sterować tymi przewodami.
    przeczytałem instrukcje Seo Perfect-a i wszystko pięknie :) tylko czy da się ustawić zwlokę czasową na wejście do pojazdu i autoryzacje "przyciskiem" ?
    Czy taki manewr działa również na Seo Perfect CAN >?
    Pozostanę wiec chyba przy autoryzacji na przycisk, być może za dużo wymagam od samochodowego alarmu jeśli chodzi o autoryzacje PIN...
    Dlaczego uparłem się na autoryzacje pin ?
    Jeśli w centrali domowej nie podamy poprawnego pinu = brak autoryzacji, złodziej mimo tego że znajdzie panel do autoryzacji, jest bezsilny, zwieranie kabli w celu rozbrojenia nic nie da, musi kopać kable aby dojść do centrali alarmowej.
    W przypadku auta jest podobnie jak znajdzie przycisk, albo kable połączy i rozbroi alarm, gdyby zastosować autoryzacje PIN ma problem jak w postaci domowego alarmu, musi szukać po kablach centralki a alarm wyje :vamp:
    Nie mam zaufania do wszystkiego co ma bezprzewodową autoryzacje
    typu piloty, i fabryczne piloty.
    Być może mam bezpodstawne obawy, bo zmiennych kodów pilotów podobno jeszcze nie udało się złamać ??
  • #8 12049313
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Trochę cudujesz. Przed zwykłymi bezmózgimi chamami, którzy będą chcieli okraść twój samochód, nie stanowi to żadnego zabezpieczenia, specjalista jak będzie szedł po twoje auto, zabezpieczenia będzie miał rozpracowane. Przed lawetą chroni tylko czujnik przechyłu i lokalizator to to nie GSM, bo to dzieci w przedszkolu zakłócają. Internet nie gryzie, poszukaj np Block E K3 IN SPiiD. Używasz tylko klawiatury i spokòj.
  • #9 12113347
    Zbych034
    Może coś o takiej funkcji spełni oczekiwania
    Przykładowy sposób rozbrojenia:
    1. naciśnięciu hamulca nożnego,
    2. włączeniu ogrzewania tylnej szyby,
    3. wyłączeniu ogrzewania tylnej szyby,
    4. zwolnieniu hamulca nożnego.
    Przykładowy kod jest długości 4.
    Analizowane są dwa dowolnie wybrane przyciski/przełączniki oraz stacyjka
    i zapamiętywane są ich kolejne stany włączenia i wyłączenia. Maksymalna
    długość kodu (ilość włączeń/wyłączeń) wynosi 12.
