Opel insignia 2.0 cdti - co to za błąd p2015?
dorek83 08 Mar 2013 11:04 9723 8
  • #1 12031890
    dorek83
    Witam serdecznie mam pytanie czy ktoś już się spotkał z kodem błędów p2015 ?W tym aucie. Z opisu kodu wychodzi że uszkodzony jest czujnik/przełącznik klapy powietrza bank1. W tym aucie nie ma klap powietrza w kolektorze. Przepustnica jest ok. Podejrzewam jeszcze egr po zdemontowaniu nie wyglądał mocno zasyfiony. Wyczyściłem zamontowałem zero poprawy. Błąd da się skasować na nie uruchomionym silniku. Po odpaleniu od razu powraca. Nie mam pomysłu. Niestety nie mam odpowiedniego programu aby móc podejrzeć wartości rzeczywiste. Może ktoś już przerabiał podobny temat??? Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 12033963
    decybel91
    Fabrycznie nie ma klap czy został zamienniony kolektor.
  • #3 12034837
    dorek83
    kolektor jest oryginalny. klap nie ma. podejrzewam ze to wina dpf.
  • #4 12804058
    dorek83
    może trochę późno ale klapy są tylko serwis o tym nie wiedział. Przynajmniej pan z którym rozmawiałem. Auto już dawno zrobione ale pisze dla potomnych. Wymiana kolektora wiąże się z rozebraniem rozrządu :)
  • #5 13365163
  • #6 13780010
    traha
    Wymiana kolektora jest prosta i bzdurą jest wymiana rozrządu zawsze można sprubowac wyczyścić kolektor
  • #7 13780083
    dorek83
    Ciekawe jak bez ściągania pompy wc chcesz odkręcić kolektor i go wyjąc. Chyba ze o innym motorze mówisz ?
  • #8 13969396
    auto-krak.pl
    Mowa o 2.0 cdti więc da rade bez ściągania rozrządu ale pompe trzeba zdemontować, jest taki trik...
    Usówamy takie klapy na co dzień - demontaż kolektora nie więcej niż 2h
  • #9 14216783
    dorek83
    ja rozwiazałem swój problem wymieniając kolektor.
