Astra F 1.4 16v - sonda lambda, kable, świece (nie odpala)
rafal4818 08 Mar 2013 17:18 2565 5
  • #1 12033303
    rafal4818
    Tak na wstępie samochód którego dotyczy problem to Astra F 1.4 16v z 97 roku z instalacją LPG.
    Opis problemu i całej sytuacji bo może coś pomoże a ja się nie znam aż tak żeby móc skojarzyć pewne fakty.
    Pewnego dnia wracałem z pracy 100/110 km/h i w pewnym momencie zauważyłem spadek mocy silnika, miałem problem z dojechaniem do domu bo prędkość maksymalna to 80 km/h przy wciśniętym pedale gazu na gazie i na benzynie. Kolejnego dnia po odpaleniu byłą opóźniona reakcja na gaz i dziwny zapach wydobywał się z silnika. Następnego dnia przy odpalaniu silnik nie przekraczał 500 obrotów na benzynie, a przy przełączaniu na gaz gasł. Odwiedziło mnie kilku mechaników, którzy poradzili co mogę zrobić. Ich diagnozy to padnięta pompa paliwa (choć przy tym mówił ze powinien chodzić na gazie), sonda lambda (wyświetlał się check engine i jak mówił wyjaśniało by to problem z odpalaniem i pracą silnika), świece i kable to standard od którego powinienem zacząć.
    No więc wymieniłem świece, kable, sondę lambda i nawet akumulator bo ten mój był już wysłużony i teraz już w ogóle nie odpala. Kręci, świece mają iskre ale nie chce zagadać w ogóle.
    Proszę o pomoc
  • #3 12034177
    LoLek85
    Wydech w porządku? Nie przytopiłeś czasem katalizatora?
  • #4 12034187
    josephmike
    A może by tak podłączyć pod komputer diagnostyczny, skoro wyskakiwał check engine?
  • #5 12034574
    maniekwielki
    Pierwszą rzeczą którą musisz zrobić podpiąć kompa zczytać b łędy i wtedy, sprawdzić to czy w ogóle silnik dostaje paliwo :?: , a potem zaczynamy od kabli, świec, wężyków podciśnienia no i czy w ogóle jest kompresja. :D
  • #6 12036924
    rafal4818
    Ok w tygodniu sprawdzę pod komuterem.
    Nie za bardzo mam jak go podstawić do mechanika żeby zajrzeć pod spód i w ogóle do jakiegoś warsztatu.
    Dzięki
