Audi a4, 1,9TDI Avant 2002r - Błąd graficzny na wyświetlaczu; klocki hamulcowe
damwojt 08 Mar 2013 17:29 18885 9
  • #1 12033334
    damwojt
    Przedstawiam opis usterki z opisu ojca, który z komputerem nie jest aż tak bardzo na Ty.
    Wyświetla się błąd graficzny, który zajmuje 3/4 ekranu (kółko, które dociska tarcze) domyślam się, że chodzi o klocki hamulcowe i te były właśnie sprawdzane.
    Kontrolka pali się na żółto/seledynowo.
    Wszystko od klocków do podłużnic zostało sprawdzone. Przepięcia, ciągłość obwodów -ok.
    Elektromagnes w zbiorniczku płynu hamulcowego jest sprawny.
    Tarcze hamulcowe również zostały sprawdzone i są sprawne.
    Diagnosta ze specjalistycznym sprzętem nie był w stanie wykasować tego błędu a także stwierdzić z czego on wynika.
    Diagnosta nie był z autoryzowanego serwisu a jedynie z zaprzyjaźnionego warsztatu.
    Czy ktoś ma jakieś pomysły co trzeba jeszcze sprawdzić lub gdzie leży problem?
    Przeglądając wcześniejsze tematy nie znalazłem odpowiedzi.
  • #2 12033396
    syczylyjczyk
    Witam.1czujnik poziomu płynu,2połączenie kabli przy klockach,2masa pod dżwignią ręcznego.
  • #3 12034453
    cardoctor
    O ile pamiętam masz tam czujniki tylko z przodu.Masa do pinu A32 licznika płynie przez lewy czujnik na prawy i dopiero do licznika.Czyli jak kabelek brązowo-zielony przy prawym czujniku połączysz z masą to lampka ma zgasnąć (o ile to to).A diagnoza komputerowa tego nie obejmuje.
  • #4 12034675
    T5
    Admin grupy Samochody
    Fotkę daj lub linka do takiego znaku graficznego.
  • #5 12042201
    damwojt
    Błąd wygląda tak:
    @cardoctor
    Jeżeli masz na myśli zamknięcie obwodów przy kołach to były one zamykane i niczego to nie zmieniło. Jeśli to nie o to chodziło, to proszę o instrukcję jak można się do tych pinów dobrać i gdzie są one umiejscowione.
    @syczylyjczyk
    Czujnik poziomu płynu, połączenie kabli przy klockach i masa pod dźwignią, sprawdzone i sprawne.
  • #6 12042279
    andrzej20001
    Błąd klocków.Czujniki lub przewody czujników walnięte.Klocki były zużyte czy zaświeciło sie tak o
  • #7 12042472
    damwojt
    Tylko w jaki sposób są uszkodzone? Ciągłość obwodów i rezystancja była sprawdzana i wszystko jest książkowo. Klocki w normie i daleko im jeszcze do jakichkolwiek śladów zużycia.
  • #8 12043059
    andrzej20001
    Ciągłośc z masy na czujnik i na szafę jest? Mierzone na wtyczkach?
  • #9 12051567
    damwojt
    Zmierzone nawet dwa razy i wszystko jest ok. Już załamuję ręce bo nadal nie wiem w czym problem.
  • #10 17102965
    Grzegorz 1306
    Witam udało Ci się rozwiązać ten problem bo mam to samo.?
