Mercedes SLK 320 2000 V6 - Szarpanie i brak mocy po dodaniu gazu, CHECK engine
czaderx 08 Mar 2013 19:17 4377 3
  • #1 12033777
    czaderx
    Jak w temacie Auto
    Mercedes SLK 320 benzyna 2000rok V6.
    Problem polega na tym iz po odpaleniu auta-pracuje normalnie i rowno, jednak gdy dodac gwaltownie gazu to zaswieca sie CHECK i auto przestaje rowno pracowac i brak mu mocy, nie chce jechaec.
    Po zgaszeniu i odpaleniu znow pracuje normalnie jednak gdy sie przygazuje to zaczyna sie od nowa-szarpanie dlawienie nierowna praca silnika.
    Zdiagnozowano wypadanie zapłonów na cylindrze 1 2 3.lub 1 4 6
    Świeci kontrolka silnika CHECK.
    Wymieniłem świece na nowe 12 sztuk.
    Zamieniane miejscami moduły cewek.
    Sprawdzone cisnienie na cylindrach wszedzie 12.
    Cisnienie na listwie paliwa 3.5bara
    Odłaczyłęm wydechy.
    Nie bardzo mam pojecie co jeszcze mozna sprawdzic. wydaje mie sie ze jest rozciagniety lancuch jednak nie jestem pewien czy wlasnie w ten sposob auto by sie zachowywalo.
    Mozliwy jest jeszcze jeden scenariusz mianowicie padniety czujnik polozenia walu lub walka rorzadu jednak wtedy wg mnie diagnoza powinna to wychwycic.
    Co jeszcze mozna sprawdzic? jakies sygestie?
  • #2 12033868
    smrf_ff
    Wejdź na forum MB kolega NOC ci odpowie
  • #3 12040842
    hollow
    Trzeba podłączyć do SD i sprawdzić, przepustnicę, przepływkę, wartość podciśnienia. Rozciągnięty łańcuch też można sprawdzić przez ustawienie punktów wszystkich. Jeżeli zapłon wypada prawie na wszystkich cylindrach to zamiany cewek nic nie dadzą bo raczej mało prawdopodobne żeby wszystkie padły. Może jeszcze jest za słaba masa na silniku.
  • #4 13960799
    czaderx
    Zalany sterownik. Po naprawie ECU wszystko ok.
