Renault Megane 1,4 16V - Jaki gaz do Meganki warto założyć ?
piotrek power 08 Mar 2013 22:30 17547 9
  • #1 12034765
    piotrek power
    Chciałbym założyć instalację gazową LPG do Meganki 1,4 16V 2001r
    Czy musi to być sekwencja do tego samochodu ?
    Pytałem w okolicy to powiedzieli mi 2500zł za gaz do tego samochodu, podobno zakładają jeszcze w tej cenie jakieś urządzenie co smaruje zawory, osobiście sobie takiego czegoś nie mogę wyobrazić, jak by to miało działać?
    Jakich firm się trzymać, tanich a dobrych,
    Piotrek
  • #2 12034825
    manio123
    Szkoda mordować megankę czym innym niż instalacja sekwencyjna. Smarowanie zaworów czyli "lubryfikacja" to typowa maść na szczury : źle wykonanej instalacji nie pomoże , a dobra jej nie potrzebuje. Wyciąganie pieniędzy. Jeśli chcesz konkretu to proponuję instalację ze sterownikiem stag300 , reduktor zavoliN i wtryskiwacze hana2000. Szczególnie zwracam uwagę na szybkie wtryskiwacze bo masz półselwencję i krótkie czasy wtrysku. Zamontuje ci gazownik valteki i masz problem. Poczytaj na forum o megankach , a przy okazji o valtekach i półsekwencji na lpg.
  • #3 12035754
    zed71
    zacznij może odwrotnie- poszukaj dobrego zakładu i tam sie popytaj ;-) co z tego jak bedziesz miał super instalacje jak założy ją jakiś partacz? chyba nic ;-) dobra instalacja kosztuje od 2200zł i taką trzeba założyć ;-) wiekszość instalacji są to "składaki"- centralka jednej firmy, parownik - innej a wtryskiwacze - też innej ;-) dobór zależy od instalatora i od niego zależy jak to wszystko bedzie chodzić ;-) unikaj też mało popularnych instalacji w swoim rejonie - tak aby w razie konieczności szybko i w pobliżu zmienić warsztat obsługujący ;-) bardzo dobre są instalcje brc (koszt ok 2800zł i powyżej) - są to całe zestawy (centralka. przewody, wtryski reduktor itp) ale jakość kosztuje ;-) dobry montażysta dobierze inne (tańsze) komponenty i też bedzie dobrze ;-)
  • #4 12037018
    cefaloid
    Zakładanie instalacji z mikserem do aut z wielopunktowym wtryskiem benzyny i to wyprodukowanych po 2000r ma taki sens jak wywalenie całej elektroniki, wtryskiwaczy benzyny i założenie sobie gaźnika od Fiata 125p albo Łady 2103. Dał byś sobie tak zrobić? Powiesz że za nic w świecie. A z gazem tak chcesz zrobić.
    Nawet się nie wygłupiaj tylko zakładaj sekwencje którą manio123 proponuje. Miksery i gaźniki to historia.
  • #5 12038396
    piotrek power
    Dziękuję bardzo za tę odpowiedź, za pozostałe również.
    Myślałem głównie o sekwencji. Raczej tylko i wyłącznie, to pytanie właściwie nie potrzebnie zadałem.
    Jeśli mi gazownik zaproponuje vateki to juz mu mogę powiedzieć, że zaprzyjaźniony mechanik mówił że tu są krótkie czasy wtrysku i trzeba szybkie wtryskiwacze.
    Tak ogólnie to o co chodzi, z tymi pół sekwencjami.
    Czym się różni sekwencja od pół sekwencji.
    Wiele opinii czytałem że np. za 2200zł to nie ma szans to nie sekwencja.
    Przecież jak są 4 wtryskiwacze to nie oznacza automatycznie instalacji sekwencyjnej ? Odnośnie składu mieszanki to przy sekwencji jest automatycznie regulowana? (wydaje mi się że ręcznie również), chodzi mi o regulacji czułości membrany i mieszanki gazowo - powietrznej.
    Czym się różni reduktor sekwencyjny od zwykłego, w zwykłej instalacji gaz leci powoli do kolektora, widziałem raz że gaz był puszczony przed przepustnicą.
    Regeneruje się je tak samo jak zwykłe ? Pytam gdyż tych zwykłych już trochę zregenerowałem, coś z 10/15 reduktorów różnych firm.
    Jak wygląda lubryfikacja, gdzie jest wczepiania ? W głowice gdzieś ?
  • #6 12041807
    cefaloid
    To nie chodzi o instalację LPG a tylko jak jest rozwiązane sterowanie wtryskami benzyny w Twoim silniku. I tak 'półsekwencja' oznacza że wtryskiwacze są podłączone parami, a 'fullgrupa' że wszystkimi steruje jeden wspólny przewód. Pełna sekwencja to zaś każdy wtrysk sterowany osobno. Dawniej po prostu były słabe mikrokontrolery i upraszczano sobie sterowanie. I teraz fullgrupa oznacza że wtryskiwacz otwiera się 4x częściej a półsekwencja że 2x częściej. A to wymaga szybkich wtryskiwaczy gazowych by je zastąpić oraz przestawienia centralki LPG do jednego z tych 3 trybów pracy sterownika benzynowego.
    W instalacji sekwencyjnej sterowaniem dawką nadal zajmuje się sterownik benzynowy stąd nie montuje się już np. żadnych emulatorów. To jedna z głównych różnic między gazem w generacji II gdzie komputer benzynowy był odcinany i 'karmiony' sygnałem z emulatorów aby się nie buntował. Centralka LPG instalacji sekwencyjnej przelicza tylko dawkę benzyny którą wyliczył komputer benzynowy na równoważną dawkę gazu. Podczas montażu dostraja się ciśnienie reduktora oraz mapy przeliczeń benzyna-gaz tak, by dla komputera benzynowego wszystko 'wyglądało' idealnie tak samo jak gdyby pracował na benzynie. Później nie powinno być potrzeby regulacji.
    Zdecydowanie wyższym ciśnieniem na wyjściu. Gaz ma tu lecieć z wtryskiwaczy szybko.
  • #7 12048146
    Malix7
    Zdecydowanie do tego samochodu polecam wtryski hana nie oszczędzaj na instalacji bo później i tak dołożysz do niej, wiem co mówię na własnych doświadczeniach :)
    Przepaszam za linka do innego forum.
    Zajrzyj tutaj http://lpg-forum.pl/ i popytaj gdzie i jaką instalacja założyć
  • #8 12053335
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Nie wszystkie valteki sa wolne...Polecam valtek 34- zupełnie inna konstrukcja, bardzo dobre wtryskiwacze , trwałe i niedrogie.
  • #9 12544453
    piotrek power
    Witam wszystkich.
    Czas naszedł aby założyć gaz, dojeżdżam do roboty dziennie 30km + do tego wiadomo inne wyjazdy, do miasta do sklepu tak że benzyny na moją jazdę pali mi 6,42l/100km (średnia z 20 tankowań)
    A średnio miesięcznie na benzynę wydaję ok. 600zł a to połowa mojej wypłaty.
    Na dniach pojeżdżę po gazownikach i popytam jakie wtryskiwacze i w jakiej cenie.
    Na jednej stacji jak się jeszcze wcześniej pytałem to proponował mi instalacje za 2000zł valetki, ale może założyć też za 2300zł i 2600zł niestety nie spytałem jakie wtryskiwacze w tych droższych montuje.
    U innego gazownika zaproponował mi za 2000zł wtryskiwacze rega i mówił że te auta na tym chodzą bardzo dobrze. Ewentualnie za 2300zł hana
    Czyli valetki są wolne i szybkie ? Jak poznać te szybkie od wolnych ?
    Hana jest jeden rodzaj ?
    A jaki reduktor ? Ma to znaczenie czy obojętnie.
    Chciałbym po prostu wiedzieć co i jak, bo jak pojadę się teraz pytać to żebym wiedział o co się zapytać, na co zwrócić uwagę. Elektronika jest jedna dla wszystkich instalacji? Odpalanie awaryjne na LPG wszystkie centralki mają czy nie ?
    To też jest dla mnie istotne, bo jak w przypadku awarii benzyny mógłbym dojechać do pracy na LPG. Przełączanie na gaz jest przy 30st.C mi mówił a można wcześniej, np. 25st.C czy musi być 30st.C ?
    Czytam na internecie ze są problemy z niektórymi instalacjami, więc nie chciałbym założyć jakieś "dziadostwo"
    Jaka listwa też ma znaczenie ? Czytam w sieci, że listwa Valtek tam komuś padła.
    Jakich się wystrzegać i napewno nie brać?, a co mógłbym założyć?, sprawdzone bez problemowe, aby nie paliło dużo LPG.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    PS. Z tego co jeszcze doczytałem przed momentem, że ludzi narzekają na zbyt późne przełączanie na LPG. I tak mi się wydaje że do tej grupy mogę dołączyć.
    Piszą spalanie na 100km 6,2l a przy LPG 7,2l + do tego 1l Pb na 100km
    1l benzyny na 100km to bardzo dużo, teraz jeżdżę chwilę puntem 1, chodzi tylko na LPG, i spala mi 7,4l LPG samego LPG na 100km
    Kiedyś jak chodził jeszcze na benzynie to go sprawdziłem i palił 7l benzyny.
    A czy wtryskiwacze siadają szybciej, gdy temp. przełączania jest niższa np. 25st.C ?
    Bo jeśli się nie da, czy są inne problemy to jeździł bym puntem zima lato na samym LPG. Gorzej bo punto tak przy -15st.C jeszcze odpali na LPG a jak więcej to są problemy.
  • #10 13016542
    gorzalinek
    Do meganki nie potrzeba lubryfikacji te silniki maja trwale glowice
    moja ma 200 tys na gazie a w sumie 360 tys przebiegu i nie zuzywa nic oleju
    Dobrze te silniki wspolpracuja nawet na valtekach zwyklych czerwonych szybkie wtryski sa lepsze ale to nie silnik full group by to bylo wymogiem do dobrej pracy
    dobra konfiguracja do tego auta to:
    Stag /Kme Diego sterownik prosty w ustawieniach
    Hana lub Matrix wtryskiwacze
    Tomassetto Artic 09 do 240 KM
    Dobre tez sa instalacje brc sequent 24 ale to juz drozsza polka
    Tak samo elpigaz czy landi renzo czy prins
    Spalanie 1.6 w samej miejskiej jezdzie oscyluje okolo 8 do 10 litrow
    w trasie okolo 7 litrow benzyny zaleznie jak masz ustawione przelaczanie ale to sie stroi zaleznie od pracy silnika zalecana temperatura to 30 c samochod na lpg musi spalac od 5 do 15 procent wiecej lpg jak spala malo to znaczy ze zle zestrojona jest instalacja i jest za ubogo co grozi uszkodzeniem zaworow i glowicy
    Pamietaj dobry instalator ktory zamontuje dobrze graty i dobrze zestroi podczas jazdy lpg a nie zrobi tylko autokalibracje to najwazniejszy punkt programu bo strojenie to najwazniejsze do dobrej pracy lpg jak i dobor gratow
