Audi A3 1.9 TDI '98 - brak wyświetlacza temperatury
b1aster 09 Mar 2013 16:13 2454 4
  • #1 12037311
    b1aster
    Poziom 8  
    Mam audi jak w temacie. Posiada ono w pełni sprawny klimatronik, w zderzaku jest działający czujnik temperatury, który dostaje napięcie 5V - czyli wszystko ok a pomimo tego pomiędzy zegarami nie pokazuje aktualnej temperatury. W VAGu nie ma żadnych błędów.
    Moje Pytanie: czy możliwe jest żeby w aucie z klimą nie było takiego czegoś jak wyświetlacz temperatury? Przecież czujnik już jest i musi być bo sprężarki nie włączę jak jest -5 °C i w ogóle z klimy nic by nie było bez całej fury czujników. To trochę tak jakbym miał samochód z GPSem i panelem dotykowym na 15 cali a do tego szyby na korbkę. :?
    Wpatrywałem się w ten licznik dłuższą chwilę, świeciłem latarką w nadziei że zobaczę jakieś wygaszone cyferki i nadal nie wiem czy to miejsce jest zaślepione czy siedzi tam wyświetlacz. Wiem że na autach po lifcie może to być wyłączone ale ja na VAGu nic nie odblokowałem bo kanał 19 jest niedostępny, mam po prostu za stary licznik (żeby działać na 19 musiałbym mieć FIS - z tym takim małym wyświetlaczem pośrodku), czy może w starszych autach coś może być wyłączone, ale na innym kanale? Czy wystarczy dokupić sobie wyświetlacz na allegro i go sobie wetknąć w.... licznik pomiędzy zegary i będzie wtedy działać? Byłbym wdzięczny za odpowiedź
    Ireneo
    Może tak być że nie pokazuje temperatury na wyświetlaczu.A czujnik jest potrzebny aby poprawnie działał klimatronik.
    ToMuSs06
    może po prostu taki model że nie pokazuje :D poszukaj książki napraw w pdf może coś o Tym Będzie :>
    dabu
    Poziom 32  
    W tych zegarach można wyjąc zegar pokazujący temp, w miejsce jest zaslepka która wygląda jak wyswietlacz.
  • #5 12040051
    b1aster
    Poziom 8  
    Dziękuję za odpowiedzi, to wiele wyjaśnia. Czyli jednak jest możliwość że założyli klimę ale tak istotny drobiazg jak wyświetlacz temperatury po prostu pominęli. Nie wiem kto to wymyślił, ale logiki w tym brak. Na allegro są takie wyświetlacze, ale strasznie drogie. Radio które mam w samochodzie mniej kosztowało :-)
