opel corsa - szarpanie problem ze wejsciem na obroty
tasman88 10 Mar 2013 00:29 7275 9
  • #1 12039615
    tasman88
    Opel corsa szarpanie problem z wejściem na obroty (zamula jak by paliwo go zalewało i nie umiał tego przepalić)
    Opel corsa b 1.4 16v mam problem ze zamulaniem silnika na małych obrotach ale jeśli wcisnę gaz do końca to jedzie jak należy... nie umie znaleźć przyczyny więc proszę o pomoc!
  • #2 12039672
    adam.k1149
    Może na początku sprawdź filtry powietrza i paliwa czy czasem nie są "zasyfione" i jeszcze czy nie masz tłumików zatkanych spalinami. pozdrawiam
  • #3 12039703
    maniek2591
    podmień cewkę wysokiego napięcia i problem powinien ustąpić
  • #4 12040063
    tasman88
    filtr paliwa,filtrv powietrza kable, zawor egr i map mam nowe i nadal szarpie..... ;/
  • #5 12042299
    adam.k1149
    tankujesz na tanich czy tych lepszych stacjach moze masz slabe paliwo wlane
  • #6 12042326
  • #7 12042550
    tasman88
    tankuje na lepszych stacjach wiec paliwo to nie bedzie
  • #8 12042897
    MACSLAW4
    Sprawdz pasek rozrządu, może być przestawiony o jeden ząb,
  • #9 12043352
  • #10 12043989
    maniek2591
    Motronic napisał:
    Co porada to bezsens. ...
    no nie do końca, każdy pisze jakiś przypadek z którym miał pewnie do czynienia, ciężko naprawić auto tylko z opisu usterki, u mnie dwie corsy miały uszkodzone cewki a trzecia usterkę w układzie paliwowym, dlatego myślę że warto sprawdzić wszystkie opcje
