Jak przerobić kabel USB na RS232 (9pin) i przedłużyć do 20m?
Mateusz1233322 10 Mar 2013 08:43 13125 8
  • #1 12039864
    Mateusz1233322
    Witam. Mam jeden zbędny kabel USB i chciałbym go przerobić na wtyczkę RS232 (9pin), żeby móc się połączyć ze wszystkimi modułami. Dodatkowo chciałbym go przedłużyć do ~15-20m. Czy muszę coś jeszcze przerabiać, prócz zmiany wtyczki i dolutowania kabli? Zamieszczam zdjęcia jak wygląda mój interfejs.
    Jak przerobić kabel USB na RS232 (9pin) i przedłużyć do 20m? Jak przerobić kabel USB na RS232 (9pin) i przedłużyć do 20m? Jak przerobić kabel USB na RS232 (9pin) i przedłużyć do 20m? Jak przerobić kabel USB na RS232 (9pin) i przedłużyć do 20m?
  • #2 12039940
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Raczej nie przerobisz tego kabla.
    Z jakimi modułami Ci się nie łączy a ma się połączyć jak będzie na RS232?
    Jeżeli z tymi gdzie diagnoza jest na CANie to zapomnij.
  • #3 12040065
    Mateusz1233322
    Nie, nie mam CAN'a w aucie. Nie łączy sięnp z modułem komfortu, centralnym zamkiem, webasto i innymi, ale nie pamiętam jakimi. Kable na USB mają ograniczone możliwości, a na RS232 komputer łączy się bezpośrednio z autem, więc można odczytać więcej. To wyczytałem w necie.
  • #4 12040306
    LA72
    Poziom 41  
    Znacznie szybciej i wygodniej będzie wykonać taki interfejs od podstaw i umieścić go w twojej wtyczce.
    Elektronikę możesz zostawić sobie na inny projekt, szczególnie że posiada ona FT232.
  • #5 12103704
    Mateusz1233322
    Przemyślałem i zdecydowałem że kupię gotowy kabel z odpowiednią wtyczką, i dokupię przedłużacz, ale słyszałem że nie można więcej niż 10m chyba. Czy to prawda?
    Kabel:
    http://viaken.pl/pl/vag-kkl-line-2-linie-k-com-rs232-we-wtyku-obd2-niebieski.html
    Przedłużacz:
    http://www.satnet.pl/-produkty/pid,1865/kid,42/Kabel-RS232-9F-9M-15m
  • #6 12104415
    grala1
    Co to za auto?
    Dziwne jest to że tylko Ty masz problemy z połączeniem przy kablu na USB.
  • #7 12105945
    Mateusz1233322
    Podobno nie tylko ja, ale to już nawet nie chodzi o to, gdyż potrzebuję się podpinać pod komputer stacjonarny (nie mam laptopa) i taki zestaw by mi najbardziej odpowiadał. Auto to Seat Alhambra z 1999r. silnik AFN. Więc ponowię. Da radę kabel o takiej długości?
  • #8 12105985
    T5
    Admin grupy Samochody
    Mateusz1233322 mógłbyś odpowiedzieć na pytanie?
  • #9 12106305
    Mateusz1233322
    Odpowiedziałem. Nie łączy się m.in. z: moduł komfortu, centralny zamek, webasto i wieloma innymi co daje to, że łączy się z kilkoma modułami, a reszta nie. Poniżej cytaty co wyczytałem
    Najpewnieszy to taki zwykly kabelek ale na wtyczke COM. To nigdy nie zawiedzie i polaczy sie ze wszystkim co mozliwe. Na USB bywa roznie ale dobry tez jest vcds do diagnostyki.
    ten na com to jeszcze nie slyszalem zeby cos nie ogarnial. To jest bezposrednie polaczenie auta z kompem. Nie ma sterownikow bo jest polaczony bezposrednio. Dlatego tez instlujesz tylko sam program vag com, ustawiasz port com i juz działa.
    Z tego co czytam, to przy kablu USB emuluje się port COM i wtedy nie ma wszystkich funkcji czasem. Jeśli jest fizycznie w kompie port COM (RS232) to wtedy nie ma żadnych sterowników i czyta wszystkie sterowniki, które są zainstalowane w danym aucie (nie odczytam nic z ksenonów jak ich nie mam). Chodzi mi o to czy nie ma żadnych zaleceń co do długości maksymalnej takiego kabla?[/quote]
