Czy warto wymienić pastę na srebrną w starym Intel Pentium 4 3.2GHz?
elektryku5 10 Mar 2013 13:31 5109 18
  • #1 12041217
    elektryku5
    Ostatnio z ciekawości rozbebeszyłem starego Celerona pod 478, w środku była jakaś taka szara i twarda pasta (albo thermopad), oczywiście po zamontowaniu jeszcze działał, więc go nie ubiłem.
    Złożyłem go na zwykłej paście i w miarę działał, teraz mam taki pomysł, skoro w środku tych procesorów jest jakaś pasta o konsystencji kitu, to może fajnie byłoby dać jakąś ze srebrem.
    Z takich procesorów na dzisiejszy dzień mało wartych mam jeszcze P4 3.2GHz pod 775, jest to stary i prądożerny procesor, więc logicznie myśląc mogłoby to coś dać.
    Warto zdemontować IHS wyczyścić i nałożyć tam jakiejś fajnej pasty? (Myślę o Revoltec Diamond, wspomniany Celeron radził sobie na silikonowej, ale Pentium już prądu więcej żre. Swoją drogą powierzchnia styku jest na tyle równa, że IHS przykleił się po przyłożeniu do rdzenia z pastą H, więc pasta może mieć mniejsze znaczenie, gdyż nie ma jej tam tak dużo jak pod radiatorem.)
  • #2 12041408
    DominTR3B
    Nie ma sensu,dodatkowo niektóre pasty przewodzą i pod IHS-em mogą zwierać uszkadzając.
  • #3 12041414
    Kasek21
    elektryku5 napisał:
    Z takich procesorów na dzisiejszy... Warto zdemontować IHS wyczyścić
    Z procesorów, które poddajemy OC i temperatury, które osiągamy są bardzo wysokie, a zależy nam na jej spadku o każdy stopień.
    elektryku5 napisał:
    więc go nie ubiłem.
    Możliwość taka istnieje zawsze - sam ubiłem dwa Semprony na s.754.
  • #4 12041507
    elektryku5
    No możliwość jest, ale to i tak zabytek, więc eksperymenty chyba są wskazane.
    Co do przewodzenia pasty, to stare procesory miały odkryty rdzeń i pasty ze srebrem dało się używać, choć jak się jej za dużo nawali (choćby na te elementy SMD wokół), to raczej fajnie nie będzie.
    Tylko zastanawia mnie, czy to pasta czy jakiś "super" termopad i zwykła pasta pogorszy sprawę...
  • #5 12082378
    konior966
    Nie wiem kiedy zaczęła się ale jest "moda" na lutowanie IHS'a do rdzenia. TUTAJ (mam nadzieję, że administracja nie zabije mnie za link do innego forum :D ) omówiono temat zdejmowania IHS zalet, wad i problemów które napotkamy przy modyfikacji.
  • #6 12082453
    elektryku5
    Przydatne info, no to wyszło, że mój C2D E6750 jest przylutowany, bo go tam nie ma, w sumie dobrze, bo nie będzie trzeba przerabiać, za to stary i chętny na skalpowanie P4 jest dla mnie niewiadomą.
    Przy okazji przetestowałem jeszcze pasty, zamiast silikonowej na procesor dałem jakąś ze srebrem, która przewodzi prąd, a na grafikę Revoltec-a Diamond, niestety różnic zbyt nie widać, góra 2st. dla Revoltec-a, lecz nie mogę dokładnie określić, bo temperatura sobie skacze co kilka sekund w granicach 38-43st, natomiast procesor z box-owym chłodzeniem 45st. podkręcony z 2.66 na 3.2GHz, napięcie na 1.425V ustawione.
    W Celeronie, którego rozkroiłem na początku brak IHS tylko pogorszył osiągi, gdyż radiator był cały z aluminium i w gruncie rzeczy powierzchnia styku z radiatorem się zmniejszyła (no bo rdzeń idealnie przylega do miedzianego IHS).
    Co do pasty, to stwierdziłem, że dopłacić warto tylko przy niezbyt równych powierzchniach styku, no box-owym chłodzeniu z Intela powierzchnia miedziana bardzo fajnie wyglądała, więc i tak mało pasty zostało pewnie pomiędzy.
    Szczerze mówiąc nie wiem kiedy takie coś przynosi wymierną korzyć, chyba tylko przy ekstremalnym OC. Ja robię takie, by komputer normalnie sobie działał.
  • #7 12082572
    Kasek21
    Nie, nie jest.
    W tym wykazie brakuje sporej ilości procesorów.
    Przy normalnym OC - bez podnoszenia wartości VCore do wartości maksymalnych, bez stosowania ciekłego azotu/chłodzenia wodą taka zabawa mija się z celem.
  • #8 12083459
    elektryku5
    Hmm, z jednej strony fajnie, bo można z nim pokombinować, z drugiej słabo, bo lutowany nie wymaga zabaw.
    Dobra, z mało potrzebnych mam właśnie tego P4:
    3.2GHz/1M/04A
    Bez kręcenia ma TDP na poziomie 84W, o ile znalazłem to dobrze:
    http://ark.intel.com/pl/products/27468/Intel-...g-HT-Technology-1M-Cache-3_20-GHz-800-MHz-FSB
    Tyle mocy do odprowadzenia, więc może fajnie byłoby coś pokombinować, tylko nie chcę go rozwalić, gdyby się okazało, że jest polutowany.
  • #9 12086891
    konior966
    W większości wypadków wystarczy lapping IHS'a i stopki radiatora i już pozbywamy się kilku stopni.
  • #10 12087033
    sad_madman
    Jak dla mnie nie ma sensu aby demontować czapeczkę i zakładać ją na nowo ale z inna pastą. Jeżeli już się w coś takiego człowiek bawi to zupełne wywalenie IHS oraz użycie porządnego chłodzenia (aluminiowe oraz HP z Direct Touch odpadają).
    Zresztą przeprowadzanie takiego zabiegu jest już ostatecznością, bo najpierw lepiej pobawić się w lapping.
  • #11 12087227
    pawelr98
    Z tego co widziałem to najlepsze efekty w wypadku Ivy bridge dawało nie usunięcie IHS ale zmiana pasty pod IHS na Coollabatory liquid pro/ultra (najlepsze na rynku). Wyniki to nawet 15-20°C mniej na rdzeniu.
  • #12 12088141
    elektryku5
    Tylko że ta pasta jest więcej warta niż stary P4...
    A wie ktoś czy powierzchnię gołego rdzenia da się pobielić cyną? Wtedy po pobieleniu rdzenia i IHS od środka, można by nałożyć pastę z spoiwem lutowniczym oraz potraktować hot-airem. Raczej by się nic nie uszkodziło, bo chipy pod BGA też są grzane i żyją dalej.
  • #13 12088328
    konior966
    elektryku5 Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz, choć wątpię że nie uszkodzisz procesora, ponieważ trzeba pamiętać że cynę będzie chłodził IHS a jego rozgrzanie zajmie wystarczająco dużo czasu aby stopić kulki pod procesorem.
  • #14 12092578
    elektryku5
    Na to już mam pomysł, tzn IHS rozgrzać już pobielony na piecu i (gdy już będzie wystarczająco ciepły) położyć na to pobielony procesor z dodatkiem pasty ze spoiwem (dekielek do góry nogami, procesor też).
  • #15 14000401
    DollarMan
    elektryku5, jak rozwinął się ten temat? W mojej opinii jest to bardzo ciekawe zagadnienie i chciałbym wiedzieć jakie są efekty. Obecnie mam Intela G3258 Haswell Refresh i się zastanawiam nad ściągnięciem IHS.
  • #17 14000732
    DollarMan
    Przy OC każdy stopień celsjusza jest na wagę złota ;)
  • #18 14000772
    elektryku5
    Z lutowaniem lepiej chyba nie ryzykować, wyjątkowo porządna pasta może pomóc, ale trzeba liczyć się z możliwością uszkodzenia procesora, szczególnie podczas demontażu IHS, no i trzeba najpierw poszukać czy jest lutowany.
  • #19 14004594
    pawelr98
    Wszystkie Ivy bridge(tak samo bez extreme) oraz haswell oprócz wersji extreme (LGA2011) nie są lutowane.
    Z Ivy bridge jest łatwiej bo nie ma elementów zasilających na PCB procesora.Haswell ma natomiast sekcję zasilającą na PCB na którą trzeba zwrócić uwagę.
