Falownik 6SE9521 Siemens - współpraca ze sprężarką tłokową - u/f czy wektorowy?
Pawel1812 10 Mar 2013 18:35 1653 2
  • #1 12042727
    Pawel1812
    Chciałbym dobrać falownik i silnik 3x230V do napędu sprężarki dwutłokowej. Powód to brak zasilania trójfazowego w warsztacie, gdzie ma ona pracować. Masy wirujące są znaczne, koło zamachowe żeliwne. Aktualnie taką samą maszynę rusza silnik 3kW 230V krotność momentu 1.7, rozruch trwa niecałą sekundę, przy ciśnieniu 2 bar trzy sekundy.
    W miejscu gdzie ma stanąć druga taka maszyna nowoczesny licznik ogranicza prąd rozruchowy tak więc trzeba szukać innych rozwiązań. Falownik byłby najtańszym rozwiązaniem, szczególnie, że można ograniczyć nim wydajność sprężarki.
    Myślę o falowniku Siemens Micromaster 6SE9521. Parametry 3kW, 3x13.6A, 230V Niestety, nie moge nigdzie znaleźć informacji na temat czy jest on skalarny czy wektorowy.
    Na tabliczce jest napisane Variable torque loads only. Czy z tego co podałem da się wywnioskować, czy ten falownik nadaje się do takiego napędu?
    Sprężarka ma zawór dekompresji - rusza bez obciążenia. Trzeba tylko rozpędzić żeliwne masy wirujące.
  • #2 12046738
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Nie powinno być żadnego problemu przy założeniu że trochę leciwy przemiennik ma sprawne kondensatory.
  • #3 12047295
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jeśli jest on do obciążeń zmiennomomentowych, czyli wentylatorów/pomp, to ze sprężarką może mieć teoretycznie problemy, gdyż sprężarka tłokowa ma charakter stałomomentowy (nawet powoli kręcona stawia duży opór, w przeciwieństwie do wiatraczka). Rozruch na jałowo znacznie zwiększa szanse na poprawną pracę.
