Citroen C3 2004 1.1 - Gaśnie całkowicie po przekręceniu kluczyka / reset
lechu9 10 Mar 2013 19:42 4452 16
  • #1 12043085
    lechu9
    Mam problem - dziś chciałem jechać na zakupy (ostatni raz auto jechało w piątek i nie było problemu).
    Odpaliłem go i przejechałem ok 20-30m. Wywalił się błąd silnika i zaczął nierówno pracować po czym zgasł. Próbowałem go ponownie odpalić ale dokładnie ta sama sytuacja (chwilę popracował i zgasł) - podobne objawy miałem gdy padła cewka (miał też taką "czkawkę".
    Odczekałem chwilę chcąc jeszcze raz ponowić próbę lecz tym razem po przekręceniu kluczyka wszystko zgasło (włącznie z tym, że zrestartował się zegar, radio itp).
    Co to może być? Myślicie że to może być tylko kwestia aku (oczywiście jutro to sprawdzę - dziś już nie mam sił ani chęci).
    Jeżeli nie aku to co innego?
    Aleksander_01
    Wygląda na aku lub brak dobrego połączenia z masą lub plusem.
  • #3 12043843
    lechu9
    A czy to normalne że za pierwszym razem odpalił? :>
    Aleksander_01
    Być może aku jeszcze miał tyle energii że na ten jeden raz starczyło.
    Tak czy inaczej bez odpowiednich pomiarów się nic nie wywnioskujemy. Mój szwagier miał identyczną usterkę w 307 Hdi.
  • #6 12044743
    lechu9
    Klemy wyczyszczone = nic nie dało.
    Spróbowaliśmy go podpiąć pod auto teścia - nic nie dało...
    Tak więc raczej aku wyeliminowany... idę szukać jakiegoś serwisu który weźmie komputer i podjedzie go podpiąć - może coś pokaże...
  • #7 12044762
    kkknc
    Komputer braku prądu nie wykryje. Drugi akumulator podłączyłeś do samochodu? Czy pożyczyłeś prąd marketowymi kabelkami?
  • #8 12044766
    lechu9
    Nie podłączyłem drugiego aku pod auto. Podłączyłem kablami - czy marketowymi nie wiem - teściu miał ;)
    Rozumie, że po kablach (szczególnie jeżeli nie były wysokiej jakości) może nie pójść?
    Hmmm nie uśmiecha mi się zakup aku jeżeli to może nie być jego wina :/
  • #10 12044779
    lechu9
    Niestety tutaj nie - na 2 mieszkaniu.
    Rano nie było czasu na przekładkę aku bo teściu podjechał tylko po żonkę żeby ja do roboty rzucić. Ale w takim razie zaproszę teścia albo jakiegoś kumpla na kawę i mu ukradnę aku.
    Jak zdobędę miernik to co dokładnie przemierzyć?
  • #11 12044798
    Aleksander_01
    Pomierz napięcie na słupkach akumulatora w czasie gdy druga osoba weźmie stacyjkę "w rozruch". Jeżeli napięcie drastycznie spadnie to.....podstaw aku od kogoś - jak odpali to weź ten aku wyrzuć (ten stary).
  • #12 12044808
    lechu9
    Ok. Wielkie dzięki za porady. Jak tylko zrobi się "ludzka" pora to biorę się za to.
    Ok podpięty inny aku i auto odpaliło ale dalej świeci silnik... może dlatego ze podmieniony aku też nie był nowy i leżał jakiś czas nieużywany... póki co aku podpięty pod prostownik... zobaczymy co się stanie... jak nie to jadę po nowy i zobaczymy...
    Faktycznie akuś był padnięty... ale niestety był to chyba jedynie skutek...
    Kontrolka check przy silniku, szarpie, gaśnie... czyli chyba powtórka z rozrywki - czyli cewka :/
    Dobrze ze jeszcze jest na gwarancji ;]
  • #14 12048563
    lechu9
    Taaa raczej ciężko o 8 letnią gwarancję ;)
    A cewka na gwarancjo bo w zeszlym roku siadła :/
  • #15 12048718
    kkknc
    Przyznaj się, że poskąpiłeś przy zakupi na długą gwarancję? ;)
    Podłączyć pod kompa i co nieco się wyjasni.
  • #16 12049601
    lechu9
    No zaraz dzwonie na warsztat gdzie ostatnio była wymieniana i się postaram z nimi dogadać. Niestety znów będzie problem co by go odholować bo pewnie wszyscy w pracy.
  • #17 12050932
    lechu9
    No i autko odholowane - jutro zobaczymy co to...
    Zaskoczyli mnie panowie z Auto-Gazda (Salon Citroena w Katowicach)... zgubiłem gdzieś oczko do holowania... oczywiście nigdzie (w żadnym sklepie/warsztacie/itp w Katowicach i okolicy) nie było od ręki zadzwoniłem do nich... nie dość, że mieli (choć jak to Pan powiedział... leży tego sporo może coś spasuje), to jeszcze nie chcieli za to nic... i życzyli powodzenia w naprawie :]
    Tak więc serdeczne podziękowania! (może ktoś tu z nich zagląda).
