Mercedes C w202 2.0l automat lpg '97 - Szarpie przy zmianie biegu
martinokepa 10 Mar 2013 21:40 5253 6
  • #1 12043834
    martinokepa
    Witam Panowie.
    Mam Mercedesa C W202 2.0l benzynę LPG, automat. Jest problem ze skrzynią, natomiast pracuje ładnie przerzuca płynnie tylko problem polega na tym, że gdy ma przerzucić z biegu drugiego na trzeci jest szarpnięcie, bylem u dwóch specjalistów i jeden z nich powiedział że będą do wymiany talerze w skrzyni. Zatem drugi specjalista od Mercedesów po zrobienia próbnego przejazdu powiedział że to jest wina sterownika w skrzyni. Miał coś takiego samego w swoim samochodzie i po wymianie sterownika szarpnięcie zniknęło. Czy ktoś doświadczył z czymś takim?? Wymiana talerzy jest kosztowna, bardziej chyba opłacało by się kupić drugą skrzynie. I czy samemu taki sterownik można wymienić we własnym zakresie.
    Dziękuje Pozdrawiam.
  • #2 12045784
    KajtekFSO
    Lepiej niech to zrobi mechanik, samemu bym nie polecał się do tego zabierać.
  • #3 12046269
    martinokepa
    Ale kolego co mechanik miałby zrobić, czy ty tez uważasz ze to może być sterownik w skrzyni??
  • #4 12065578
    martinokepa
    Panowie czy to jest taka ciezka usterka, ze nikt nie potrafi mi odpowidziedz na zadane pytanie?
  • #5 12065744
    KajtekFSO
    Powiem tak gdybać można czy to sterownik, sama skrzynia, ewentualnie sprzęgło itd . W202 jest pięknym samochodem i raczej bał bym się zabierać do niego nie mając ewentualnego pojęcia o naprawie. Bynajmniej wymiana sterownika to chyba nie jest wielki problem, ale wydaje mi się ze może działać tak jak np wyjmowanie kierownicy z poduszką powietrzną, nie przestrzegając zasad może wystrzelić. Popytaj znajomych może ktoś ma dobrego mechanika do polecenia, ewentualnie jeżeli nikt takiego nie posiada to ja bym poprostu spisał umowę z Mechanikiem, Notujesz co jest do wymiany itd, jeżeli to nie to poprostu nie płacisz proste i logiczne. Przecież jeżeli np nie masz ręcznego hamluca nikt nie będzie wymieniac wszystkiego po kolei aż dojdzie a Pan będzie musiał za to zapłacić. Wymienia się uszkodzony element i za to się płaci a czy mechanik przed tym kupi i zmieni N różnych elementów to jest jego problem.
  • #6 12066391
    Pawel wawa
    Pytanie jest z gatunku ciężkich. Teraz wiemy, że jest szarpnięcie. I tyle. Przydałoby się nieco diagnostyki. Sterownik możesz sobie zmienić sam. Pewnie nic to nie da. Jeśli jest uszkodzenie, szkoda Twoich pieniędzy na sterownik.
  • #7 12066595
    martinokepa
    Dziękuje za odpowiedz.
    Panowie byłem w warsztacie, mechanik podłączył pod komputer żeby sprawdzić czy są jakieś błędy, niestety nic nie wykazał program. żadnych błędów w skrzyni. Zaproponował mi zostawienie auta żeby wyjąć skrzynie sprawdzić co to jest dokładnie.
    Jeszcze chciałbym dodać, ze ta skrzynia od dwóch lat ma takie szarpnięcie i nie pogorszyło się, ani polepszyło w sile szarpnięcia. Mam go od nie dawna. Stan oleju jest ok. Znajomi powiedzieli mi żeby nie ruszać tej skrzyni dopóki się nie rozwali do końca, bo jak się ruszy raz to może się sypać. Czy jest to prawda???
    Czy dla człowieka, który zrobił sam mały :) remont silnika w oplu vectra 1.8 16V po zerwaniu się paska rozrządu, będzie to za trudne do zrobienia
    Z góry dziękuje
