Toyota Prius - Uszkodzenia elektryki po włamaniu, brak ekranu i funkcji smart key
m.biruta 10 Mar 2013 21:43 4560 13
  • #1 12043854
    m.biruta
    Czy na forum znajdzie się jakiś elektryk oblatany w Priusach? Jakieś półgłówki włamały mi się do samochodu, wyrwali (dosłownie!) ekran komputera pokładowego. Nic oprócz tego nie zginęło, nie wygląda na uszkodzone (oprócz kostek do tego ekranu), ale musiało pójść zwarcie ponieważ dwa bezpieczniki poleciały (od lusterek, podświetlenia kokpitu, szyb). Bezpieczniki wymieniłem, ale nadal mam problemy. Nie działa światło w podsufitce, nie działa pilot (otwieranie drzwi), nie działa system smart key (otwieranie i odpalanie bez kluczyka). Dodatkowo nie działa radio i niektóre funkcje z kierownicy, ale to już przez brak ekranu raczej.
    Chciałbym się zapytać co mogło polecieć, czego szukać...
  • #2 12043978
    autoas
    Myślę, że nikt ci nie pomoże przez internet, trzeba szukać spalonych bezpieczników skoro cięli wiązkę (dobrze je sprawdzić)
    Radio powinno działać, wymieniałem już taki ekran bo "padł" i jakiś czas klient jeździł z dziurą, ale w "zasadzie" wszystko działało....
    Będzie boleć, ekran drogi chyba, że masz ubezpieczenie...
  • #3 12044028
    m.biruta
    Jakby cięli to pół biedy. Wyrwali buraki! Wszystkie dwie skrzynki bezpieczników sprawdziłem (pod kolumną kierownicy oraz główne pod maską). Dwa były spalone, reszta jest OK.
    No to mnie nie pocieszyłeś kolego :-/ Oczywiście jestem świadom tego, że będę zmuszony skorzystać z usług specjalisty, ale jedyny jakiego znalazłem jest z Rzeszowa, a ja jestem w Warszawie :-/ Tutejsze serwisy autoryzowane o kant d#$% potłuc - nic się nie znają, nic nie są w stanie zrobić. Naprawa z AC, niestety, uznali, że szkoda całkowita, więc się sam muszę bujać z naprawą...
  • #4 12044088
    autoas
    To jeszcze bardziej współczuję bo ekrany są różne (wymieniałem to wiem ) i nie każdy pasuje a jak wyrwali wiązki....to przechlapane....
  • #5 12044192
    przem27
    Poziom 30  
    Tutaj też są fachowcy:)
    Stuknij do Pawła on typowo elektryką/elektroniką się zajmuje.
    pozdr
  • #6 12044216
    m.biruta
    Tak, wiem. Różne złącza, różne grafiki. Jeden gość z Allegro mi przysłał na testy, ale nie pasował właśnie... Inny rocznik :-/ Z wiązkami nie jest najgorzej, bo sygnałowa kostka do wyświetlacza jest cała. Nie pamiętam, czy druga tam nie idzie jeszcze... Brakuje tych 2 do przycisków znajdujących się pod ekranem.
    pozdr
    Jaki nick? Na co dzień siedzę na innych działach, więc w samochodowym po imionach nie kojarzę :)
  • #7 12044276
    przem27
    Poziom 30  
    Paweł wawa :)
    pozdr
  • #8 12044870
    deesz
    podaj kod modelu z tabl.znamionowej ewent. rocznik,wieczorem sprawdze co i jak.
  • #9 12045025
    łukasz 1
    Witam ktory prius model rocznik mam schematy
  • #10 12047027
    deesz
    proszę sprawdzić pod deską:gauge,ecu-b,acc,ecu-ig,door.
    w komorze silnika:dome,p.coin main.
  • #11 12048553
    m.biruta
    To jest rocznik 2005 wersja pełna z nawigacją, bt itp. (chyba sol ii się nazywa) jutro podam nr z tabliczki. 2 wtyczki od ekranu są ok (jedna idzie chyba od kierownicy, druga od komputera z grafiki). Spalone były 2 lub 3 bezpieczniki pod kolumną kierownicy, przez co nie działało to co powyżej napisałem.
    Masz może grafikę gdzie skrzynki są opisane? Chociaż sprawdzałem już dwa razy wszystkie bezpieczniki i wszystko było niby ok.
  • #12 12051650
    deesz
    Masz rozpiske skrzynek.Rozpiska skrzynki w komorze silnika jest fragmentaryczna,ale bezpieczniki których obwody nie działają są naniesione,oprócz jednego 'AM2" który jest w tej samej skrzynce ale nie zmieścił się na tym wycinku.Jeżeli bezpieczniki które wymieniłem we wcześniejszym poście + AM2 są napewno dobre to naprawa będzie raczej trudna do wykonania wirtualnie.Rozpiska dot. aut od 11.2005
  • #13 12222143
    user33
    Jeśli jeszcze masz problemy z tą furą to zapukaj na ulicę Lipową 3 w Ząbkach pod Warszawą to może Ci tam zrobią, robią tam trudne usterki lecz niestety potrzebna jest cierpliwość bo czasami to trochę trwa ale skutek na ogół pozytywny. Mnie uratowali dup.ko w sytuacji mocno problematycznej.
    Telefonu nie pamiętam ale 0d 10 -18 w każdy dzień powszedni zakład jest czynny.
  • #14 12260919
    m.biruta
    Dzisiaj będąc na działce i sprzątając samochód coś mnie natchnęło i po raz n-ty sprawdziłem skrzynki z bezpiecznikami. Wszystko wyglądało w porządku, ale pod słońce, jeden bezpiecznik okazał się przepalony. Po jego wymianie - samochód odżył :) Smart-key zaczął działać, radio zaczęło grać, drzwi zaczęły się zamykać jak powinny, a podświetlenie podsufitki wróciło :D
