Różnicowy ADC w ATmega DIP - dostępność i konfiguracja wejść różnicowych
hellfireCC 10 Mar 2013 21:52 1620 2
  • #1 12043903
    hellfireCC
    Jak to jest z różnicowym wejściem ADC w układach ATmega w obudowie innej niż TQFP?
    Spec od ATmega32 mówi tak: http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
    8-channel, 10-bit ADC
    8 Single-ended Channels
    7 Differential Channels in TQFP Package Only
    2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x
    Czy to znaczy że DIP w ogóle nie ma kanałów różnicowych, czy może ma tylko 2 z programowanym wzmocnieniem?
    Spec od ATmega644p mówi już tak:
    Differential mode with selectable gain at 1x, 10x or 200x(1)
    To jest coś inaczej? Ktoś widzi do czego odnosi się ten odnośnik "(1)"?
    Drugie pytanie - jak interpretować tabelę ADC Characteristics, Differential Channels?
    Chodzi mi o to czy taka przykładowa konfiguracja pomiarowa jest dozwolona:
    Vcc=AVcc=VRef=5V
    GND=0V
    ADC0=6V
    ADC1=8V
    Układ miałby mierzyć różnicę między ADC0-ADC1, czyli w tym wypadku 2V.
    Chodzi mi o to, czy prawidłowe jest to że poszczególne potencjały na wejściach różnicowych przekraczają zakres 0..AVcc, pomimo że sama wartość mierzona mieści się w zakresie.
    Tabela w specu http://www.atmel.com/Images/doc7674.pdf mówi że:
    Vin, Input Differential Voltage min:0V max:AVcc
    Ale czy mają tu na myśli różnicę, czy każdy z potencjałów osobno?
    Wyżej w specu we wzorach Vin występuje w kontekście ADC ale w kanałach pojedynczych, w różnicowym zamiast Vin jest (Vpos-Vneg).
    Spec chyba nie jest na tyle precyzyjny żeby mi na to odpowiedzieć, więc może ktoś ma tu jakieś własne doświadczenia jak to wygląda?
    Użyć tego chcę do mierzenia sygnału z mostka Wheatstone'a - zasilanie mam 0...12V, a na wyjściu wtedy środkowy potencjał 6V. Zastanawiam się czy można to tak po prostu podłączyć do ADC, czy muszę kombinować separowane zasilanie dla tego mostka.
  • #2 12044176
    excray
    Poziom 41  
    Zakres wejściowy musi mieścić się w zakresie AGND-AVCC. Z kolei różnica powinna mieścić się w zakresie AGND-VREF.
  • #3 12044235
    piotrva
    Co do kanałów roznicowych atmega32 w dip ma, jak napisałeś 2.
    A ATMega644p to zupełnie inna rodzina niż m32.
    Zawsze patrz jeszcze do sekcji opisującej ADC, a nie tylko na features.
    Co do napięć jest tak jak napisał Kolega wyżej.
