problem z dyskiem wysoka temperatura
A_Adrian 19 Lut 2005 16:22 1398 7
  • #1 1245229
    A_Adrian
    Mam problem z dyskiem caviar 60gb.Dysk ma niecały rok nie dawno zauwarzyłem ze badzo szybko sie nagrzewa osiąga temperature 63° czy to jest normalna temperatura dla dysku.Jak nie to co mogło spowodować tak durzą temperature.Proszę o pomóc. :please:
    Agentlos
    najprościej to wpakować pod dysk wentyalotr tak, aly wiał powietrzem na elektronike i napęd, i zostaw koło niego troszkę miejsca wolnego.
  • #3 1245299
    A_Adrian
    Wentylator jes i spadnie do 59
    czuga
    ...delikatnie mowiac jest to troszke za wysoka temp. powinienes miec okolo 45 stopni na Seagate....a sprawdzales jakimis narzedziami od Seagate czy nie masz czasem zmienionych ustawien odnoszacyh sie do pracy dysku...np w IBM-mie mozna ustawic rozne tryby dzialania dysku...
  • #5 1245722
    piotrek5001
    Jak piszesz, że ma niecały rok to powinien mieć też gwarancję. Zrób z niej użytek.
  • #6 1255966
    RSP
    Może problemem nie jest dysk . Miałem w pracy komputer w którym napęd CD nagrzewał płytę tak bardzo że prawie parzyła. Problemem byli „fachowcy” z DELL-a bodajże . Zaprojektowali komputer w taki sposób. W połowie wysokości kompa był zasilacz oczywiście z wentylatorem wyciągającym na zewnątrz powietrze a wloty powietrza były u dołu obudowy . Efektem takiego rozwiązania był gorący dysk twardy, napęd CD i przegrzewające się pamięci operacyjne , wszystkie te elementy były powyżej zasilacza . Po wywierceniu kilku otworów 8mm w górnej części pod przednią maskownicą kompa płyty CD w napędzie przestały się nagrzewać a komputer był stabilniejszy.
    Spróbuj zmienić obieg powietrza w swoim kompie , najlepiej żeby chłodne powietrze z zewnątrz opływało dysk twardy.
  • #7 1258435
    Andrzej Wilk
    zgadzam sie z poprzednimi wypowiedziami
    lecz wina lezy jak ktos juz pisal w architekturze calego kompa.
    trzeba troche zainwestowac w wentylatorki i zmienic polozenie dysku.
    proponuje jezeli jest miejsce umiescic twardziela w miejscu gdzie normalnie powinny byc CD/DVD odtwarzacz (napewno masz jedno miejsce wolne).
    w plastikowej zaslebce tego szybu z przodu wiercisz estetycznie kilkadziesiat otworkow wiertelkiem 3 mm , od tyly tej klapki wklejasz jeden do trzech wentylatorkow 40 X 40 mm ,jeden wentyl wystarcza jezeli chodzi na maxa ale jeszcze lepiej dzialaja trzy regulowane potencjometrem .wszystkie potencjometry zamieszczam na nieuzywanej klapie/zaslebce od czytnika dyskietek. gwarantuje uzyskanie temp.25-30 st. w lato tez mi dyski przekraczaly 40 st.
    nadmieniam ze nie wymyslilem tego sam bo taka przystawka jest do nabycia gotowa w Conrad Elektronik i kosztuje fure forsy
    Pozatem dysk Caviar nie nalezy do tych grzejacych sie ale temp powyzej 40 st. juz jest zjawiskiem niepokojacym
  • #8 1258481
    Agentlos
    I co w końcu sprawdziłeś który element się tak piekielnie nagrzewa? Jeśli byłby to np. Procesor sterowania czy jaki tam badziew siedzi (ważne żeby był dość duży jak chipset), to jeśli same wentylatory nie pomogą, to na grzejacy się elemento możesz zastosować jakiegoś zalmana. Chłodzą bardzo dobrze, a jeśli jeszcze ustawisz wentylator aby ochładzal Zalmana to będziesz mieć około 30 stopni na pewno.
