Tonsil 250 i Onkyo A25 - kolumny grają cicho mimo maksymalnej głośności
redbull002 11 Mar 2013 11:22 2304 8
  • #1 12045322
    redbull002
    Witam wszystkich jako że jest to mój pierwszy post.Szukałem coś na ten temat ale niestety nic nie znalazłem.Dlatego zwracam się do was z serdeczną prośbą o pomoc.Tak więc posiadam Tonsile 250,które wzmacnia Onkyo A25 do tej pory wszystko grało jak należy. Jednak ostatnio kolumny grają bardzo cicho mimo tego że wszystko jest na maksa..w czym może leżeć problem ?
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Sprawdź kolumny na innym wzmacniaczu może są już uszkodzone.
    Sprawdź przełącznik kolumn który przerzuca kolumny albo A albo B. Dołączam serwisówkę do tego postu może pomoże ci w odszukaniu problemu
  • #3 12050667
    redbull002
    Nie mam na razie możliwości.Mam jeszcze zestaw FBT AMICO 500 ale mam go w naprawie,a innego niż ten wbudowany w tej kolumnie nie mam.Dziękuje będę kombinował i dawał znać.
    Odebrałem zestaw z naprawy będę sprawdzał.Pomocy proszę .
    Raczej ten zestaw nie zda się na nic .. chciałbym żeby te tonsile grały tak jak tydzień temu normalnie na tym wzmacniaczu .
  • #4 12053341
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Jeśli oczekujesz pomocy w ewentualnej naprawie to pisz co w danym momencie sprawdzasz i dokładnie opisuj objawy ponieważ nikt nie jest wróżką aby zgadnąć co dolega wzmacniaczowi czy kolumnom jak opisujesz niedokładnie.
    Nie piszesz z czego puściłeś sygnał na wzmacniacz(może po prostu za słaby sygnał na wejściu wzmacniacza masz). Nie piszesz czy dźwięk jest cichy ale są wszystkie dźwięki odtwarzane, czy brak jest basów i słychać tylko tony średnie i wysokie.
    Jak ja napisałem abyś kolumny sprawdził na dowolnym wzmacniaczu to chodziło mi o to abyś wpiął je do czegokolwiek nawet zwykłego radia- bo jeżeli są uszkodzone głośniki niskotonowe to od razu to usłyszysz nawet na radiu o mocy 5 wat.
  • #5 12054423
    redbull002
    Wzmacniacz podpinam pod kompa.Sprawdziłem przed chwilą na kinie domowym i kolumny są w porządku.Wczoraj jak docisnąłem kondensator w wzmacniaczu to buczały głośno.Przepraszam pierwszy temat mój.
  • #6 12055241
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Skoro coś się zmienia po dociśnięciu kondensatora elektrolitycznego to dobrze pooglądaj druk i miejsce wlutowania kondensatora. Może jest pęknięcie ścieżki albo zimny lut. Jeżeli nie będzie kontaktował kondensator elektrolityczny na filtrowaniu zasilania wzmacniacza to będziesz słyszał lekkie buczenie w głośnikach i może być lekki spadek mocy wzmacniacza.
  • #7 12055985
    redbull002
    Czyli mamy winowajcę tego zamieszania . Dziękuje za pomoc.Biorę się za sprawdzenie tego.
  • #8 12181436
    Tomek Sz
    Witam, podepnę się pod temat. Mógłbyś napisać coś więcej o tym wzmacniaczu jak brzmi, jak sobie daje radę z Twoimi tonsilami? Szukam opinii o nim na necie ale mało informacji jest.
  • #9 13309720
    redbull002
    Jeśli chodzi o wzmacniacz to nie ma co. Jest to dobra konstrukcja, świetnie sobie radzi. Polecam. Sory że odpowiedź teraz ale może kto inny skorzysta :)
