Opel Astra 1.6 1994 - skrzynia biegów nie przenosi napędu, półosie nie kręcą się
Uszaty87 11 Mar 2013 21:25 6135 10
  • #1 12048219
    Uszaty87
    Witam posiadam danego "opelka" od pewnego czasu zdarzało się że skrzynia biegów nie ciągnęła, wymieniłem kompletne sprzęgło, ale problem nie znikł. Biegi wchodzą gładko bez zgrzytania . Dzisiejszego dnia podczas jazdy skrzynia przestała ciągnąć, gdy wrzucam każdy bieg to nie ciągnie, na wyższych biegać słychać jak pracuje skrzynia ale nic więcej półosie nie kręcą się. Co może być tego przyczyną ???
  • #2 12048311
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Należałoby sprawdzić mechanizm różnicowy czy się nie posypał, o ile dobrze kojarzę to w oplach można to zrobić bez zdejmowania skrzyni (jest pokrywa od spodu skrzyni).
  • #3 12048369
    Uszaty87
    I to mam sprawdzić w skrzyni miedzy półosiami czy między skrzynią a silnikiem bo owszem jest pokrywka w taki sposób sprzęgło było wymieniane,
  • #4 12048935
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Przez tą pokrywkę (między półosiami) bo właśnie tam jest mechanizm różnicowy na pewno nie da się wymienić sprzęgła to raz a dwa czy czuje się kolega na siłach i posiada odpowiednią wiedzę żeby się za to zabierać, bo ewentualna wymiana mechanizmu różnicowego (regulacja luzu) to nie jest takie hop siup. I raczej wymiana samego mechanizmu będzie mniej opłacalna niż wymiana całej skrzyni ze "złomu".
  • #5 12049890
    Uszaty87
    właśnie zastanawiam się czy nie kupić drugiej skrzyni, znajomy ma od opla astry ale to 1.4 silnik a tam podobno jest F10, ale na allegro są F13. A sprzęgło w ten sposób było zrobione w dwie godziny. Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
  • #6 12050242
    omegolotC30NE
    Mechanizm różnicowy sprawdzisz w kilka sekund po podniesieniu osi i zakręceniu ręcznie kołem.
    Miałem taki przypadek, rozpadła się tarcza sprzęgła (aisin) parę tys. po wymianie.
  • #7 12056426
    Uszaty87
    mam namiary na skrzynię biegów od Opla Corsy 1.4 z 97 roku, jak będzie miała oznaczenie F13 to będzie pasowała ?
  • #8 12057592
    kwok
    Poziom 40  
    F13 to chyba za mało. Mogę mylić z F16 ale na końcu skrzyni powinna być nalepka z dokładnym określeniem modelu. W zasadzie F13 to F13 i fizycznie pasuje ale może różnić się przełożeniami biegów albo przekładni głównej. Najlepiej poszukać od takiego samego silnika.
  • #9 12057614
  • #10 12059585
    Alfred_92
    Poziom 33  
    F13 wytrzymuje 130 Nm więc może być faktycznie na styk, wiadomo że zawsze jest współczynnik bezpieczeństwa. Jeżeli fabrycznie jest f16 to lepiej niech tak zostanie.
  • #11 12059719
    Uszaty87
    w starej skrzyni mam napęd szybkościomierza na linkę, a w nowej na czujnik jak mam to dostosować ? wymienić po prostu linkę ?
