VW T4 '91 1.9D - Nie działa wskaźnik temperatury.
georgegeorge 11 Mar 2013 21:26 18552 12
  • #1 12048224
    georgegeorge
    Witam wszystkich.
    Mam problem w T4 1.9D ze wskazaniami temperatury. Wskaźnik leży, ani drgnie. Po zwarciu dwóch pinów od wskaźnika w kostce (4 piny) wskazówka wędruje do maksimum. Czujnik sprawny, nowy - brak wskazań. Po podpięciu do wtyczki rezystora 250 Ω (co powinno odpowiadać temp. około 80 st. C) - brak reakcji.
    Rozmontowałem licznik, sprawdziłem stabilizator (10,2 V), poprawiłem luty - bez rezultatu. Pozostaje tylko sam wskaźnik. Sprawdziłem opór - 49,8 Ω. Dla porównania, opór wskaźnika poziomu paliwa to 51 Ω - ten działa prawidłowo.
    Wizualnie wskaźniki wyglądają podobnie.
    Pytanie moje, to czy jest jeszcze coś czego nie sprawdziłem?
    Wydaje mi się, że problem tkwi w druciku oporowym nawiniętym na bimetal. Tylko nie wiem jak to sprawdzić/porównać.
    Proszę o pomoc.
  • #2 12048594
  • #4 12049368
    maniekwielki
    Uszkodzony czujnik temperatury
  • #5 12049430
    mercedesik
    Tam występuje taki specyficzny czujnik koloru niebieskiego jeśl masz inny to nie bangla.
  • #7 12050051
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdź przewody pomiędzy czujnikiem a licznikiem - tylko nie miernikiem.
    Jakie błędy w liczniku?
  • #9 12050400
  • #10 12051064
    georgegeorge
    Masa sprawdzona - jest. Czujnik niebieski, nowy i sprawdzony. Pytam czego nie sprawdziłem, a dostaję porady, żeby zrobić to, co opisałem w pierwszym poście. Nie do końca o to mi chodzi. Wydaje mi się, że problem tkwi w samy wskaźniku i potrzebuję potwierdzenia lub zaprzeczenia moich wniosków. Może ktoś miał podobną dolegliwość?
  • #11 12051198
  • #12 12051516
    georgegeorge
    Aby poszedł na maksa musi być 0 Ω.
    Tutaj link do tabelki z rezystancją czujnika zależną od temperatury płynu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1603401.html
    Post nr 2 i potwierdzenie w przedostatnim.
    Sprawa nada nie rozwiązana.
    Zastanawiam się nad kupnem innych zegarów, chcę mieć tylko pewność, że nie wydam 100 - 200 zł na marne.
    Proszę o sugestie.
  • #13 12051565
