Licznik Honda Hornet - NIe mogę zapisać pamięci l56r
pilot11 12 Mar 2013 09:04 4677 11
  • #1 12049590
    pilot11
    Witam.Jak w temacie licznik przełożony z innej Hornetki i trzeba było dołożyć kilometrów bo było mało, ale nie w tym problem pamięć sczytałem programatorkiem si prog, przeliczyłem ale teraz nie mogę zapisać, w pony prog wyskakuje mi w zależności jak odznaczę Invert D-IN to mam komunikat Device Not Responding, jeśli Invert D-IN zaznaczone to mam Write failed. Dodam że mam parę innych pamięci z serii 93cxx ale przy próbie ich zapisu te same komunikaty. Zaznaczę jeszcze,że programator programuje pamięci 24cxx bez problemu a także wcześniej programował 93cxx tylko teraz coś jest nie tak może coś poprzestawiałem w ustawieniach samego programu.
    ps. mam też programator JDM i ic prog ale efekt podobny Błąd weryfikacji przy adresie 000h
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 12053653
    gabik001
    Poziom 37  
    Najpierw musisz być pewny że programator poprawnie zapisuje dane. Masz pamięci z serii 93Cxx to na nich poćwiczi poeksperymentuj. Jak już Ci zapisze to wtedy wez się za tą 93C56.
    Ja normalnie czytam Tacho Univ.+ clip ale jak jest jakiś oporny eeprom to wylutowywuje i willemem go. To zawsze działa.
  • #3 12053947
    pilot11
    No właśnie o to chodzi , że programator w ogóle nie zapisuje danych na pamięciach typu 93cxx. Pomiary napięcia zasilania z portu com wyniosły 4,82V, próbowałem też zaprogramować na zewnętrznym zasilaniu ale to też nie pomaga. Ćwiczę i eksperymentuje już trzeci dzień już nie mam nerwów do tego. Pozdrawiam.
  • #4 12058016
    gabik001
    Poziom 37  
    Spokojnie.
    Miedzy nogami 5 i 8 (Vcc) epromu ma być zasilanie 5V (4.82 też będzie bo przedział zasilania jest rzędu od +2 do 6V) ale to nie o to chodzi.
    Noga 6 odpowiada za organizację 8/16 bitów (16 bitów do VCC 8 bitów do masy) , 7 nc . W tym przepadku noga 6 do VCC. Przebieg zapisany w liniach 0060 i 0070 ( cztery powtarzające się grupy 4 bajtów w każdej linii. Jedna grupa (np. 04 06 FB F9) to przebieg (Hornet 2005). Ale chyba Ty o tym wiesz (mam nadzieje). Więc zrób prosty programator do 93Cx6 we wtyczce portu drukarki i spróbuj jeszcze raz.
    P.S. Właśnie przed chwilą miałem na stole licznik z taką pamięcią. Z ciekawości willemem go i poszedł...
  • #5 12059042
    pilot11
    A mógłbyś ewentualnie podpowiedzieć, który programator zrobić bo jest ich trochę i nie wiem który byłby najlepszy do tych pamięci. Pozdrawiam.
  • #6 12059188
    Erwin123
    Kup sobie xprog m i bedzie Ci sie miło pracować z tymi pamiątkami :)
  • #7 12062271
    gabik001
    Poziom 37  
    Kupno byłoby najlepszym rozwiązaniem. Ale zawsze można pierwszym z brzegu programatorem zrobić taki eeprom. Choćby tym : http://underc0de.superbit.ro/p93cx6/
    Osobiście, jak wspomniałem, takie rzeczy robię tacho univ albo willem.
  • #9 12067328
    Erwin123
    uciązliwy programator , działa tylko pod win95 , a dzis wszedzie siódemki :)
  • #10 12067773
    pilot11
    Piszą że działa tylko pod Windows 98 ale to dla mnie nie problem, ale jeśli nie ten to jaki polecacie do sporadycznego użytku.
  • #11 12067836
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    seeprog
  • #12 12143088
    pilot11
    Witam ponownie pamięć w końcu zaprogramowałem programatorkiem z linku od kolegi gabik001 tylko, że na innym komputerze i zewnętrznym zasilaniem tak więc temat zamykam i dziękuję za odpowiedź.
