toyota yaris 2008 1.3 problem z nawiewem
petryk1985 12 Mar 2013 10:39 2694 5
  • #1 12049865
    petryk1985
    Witam Serdecznie
    Mam problem z nawiewem a dokładnie napotkałem się z problemem, który polega na tym że nie działa wentylator nawiewu na pozycji 1. Na pozostałych pozycjach wszystko działa tak jak powinno. Zauważyłem przy tym iż pojawiło się dziwne zjawisko gdyż po wyłączeniu stacyjki na pozycji 1 załączają się zegary oraz kontrolki. Proszę o pilną pomoc w rozwiązaniu tej zagadki.
  • #2 12049947
    andseg
    Trochę niejasno to opisujesz - w pozycji 1 jest przełącznik wentylatora ?
  • #3 12050022
    petryk1985
    na pozycji jeden przełacznika regulacji wentylatora nawiewu dzie działa wentylator na pozostałych wszystko działa poprawnie, także po wyłączeniu stacyjki z pozycji on wlączają się kontrolki oraz załącza się elektroniczny prędkościomierz tylko wtedy gdy przełącznik regulacji nawiewiu jest ustawiony na pozycji jeden. Na pozostałych pozycjach taki objaw nie pojawia się
  • #4 12050585
    andseg
    Wyraźnie usterka jest w przełączniku wentylatora - od niego trzeba zacząć sprawdzanie. Zwrócić uwagę na zamocowania końcówek przewodów i stan izolacji.
  • #5 12052755
    petryk1985
    udało mi się zlikwidować usterkę w bardzo prosty sposób. Okazało się że ułamała się blaszka masy do ktorj było doprowadzone kilkanaście mas. Blaszka ta wraz z kostką wielopinową znajduje się pod schowkiem za plastikiem maskującym po prawej stronie koło nogi pasażera.
  • #6 12052845
    andseg
    Gratulacje.
    To nietypowa usterka i opis przyczyny może przydać się innym.
