Dostałem do naprawy monitor dotykowy LCD 15" VT-588.
Po wstępnych pomiarach okazało się że napięcia na głównej płytce PCB są w normie czyli :
-12V
-3,3v
-5 v
Problem polega na tym ,że monitor nie włącza się kiedy jest podpięta matryca monitor wtedy się zabezpiecza.Po odłączeniu matrycy wszystko jest O.K ,napięcia w normie.
Więc zabrałem się za matrycę ,podpiąłem zasilacz serwisowy w zasilanie matrycy 3.3V i sprawdziłem czy matryca działa ,więc okazało się że jest dobra i jest prawidłowa treść wizyjna na ekranie ,sprawdziłem jaki prąd jest pobierany przez logikę (około 500mA- nie wiem czy jest to prawidłowy pobór).
Następnym krokiem jaki zrobiłem było wpięcie na sztywno stabilizatora 3.3V (TS1084) ,po około 1 minucie stabilizator jest tak gorący że nie można go dotknąć
i obraz na ekranie zaczyna się zrywać.Sprawdzałem płytkę logiki pod kątem zwarcia.Wylutowałem kondensatory w lini zasilania 3,3V ,płytka także została zmrożona by stwierdzić uszkodzony element,ale nic podejrzanego nie zauważyłem.
Tak jak pisałem powyżej monitor zabezpiecza się jeżeli matryca jest wpięta w płytkę PCB.
Ma ktoś z kolegów jakieś pomysły ,czy matryca do wymiany?
Matryca to 20pin M150XN07 ,jaka by pasowała matryca zamienna?
Datasheet tej matrycy:
http://www.artegijon.com/gedo/cursos/tftplasma/M150XN07.pdf
-12V
-3,3v
-5 v
