opel astra f - Pobór prądu przy wyłączonym zapłonie
karmel48 12 Mar 2013 16:52 11397 13
  • #1 12051204
    karmel48
    Posiadam astre F kombi 1.6 B+G, 75km. 2 miesiące temu kupiłem nowy akumulator i ostatnio nastała mnie niemiła niespodzianka bo po 24h postoju nie mogłem odpalić auta, rozrusznik w ogóle nie kręcił a żarówki przygasały. Podłączyłem amperomierz i pobór prądu wynosi 0,2-0,3 A. Wyjmowałem po kolei wszystkie bezpieczniki żeby znaleźć usterkę ale dalej jest ten pobór prądu który rozładowuje akumulator. Jak podłączam kleme do akumulatora to słychać jakby przekaźnik załączał (wydaje mi się że jest w miejscu pod lampą od strony kierowcy lub gdzieś powyżej nadkola).
    Proszę o pomoc
  • #2 12051242
    benchmarek
    Czy akumulator podczas pracy silnika jest ładowany? Jakie jest napięcie na zaciskach akumulatora gdy silnik jest uruchomiony? 1A poboru gdy nic nie robi to trochę dużo, w uproszczeniu akumulator 50Ah po 50 godzinach nie będzie miał ładunku przy takim poborze prądu.
  • #3 12051289
    karmel48
    Jest ładowany bo wczoraj odpaliłem na popych, postał 2h i odpaliłem już normalnie, co prawda ledwo co ale się udało. Obecnie nie mam jak odpalić auta żeby sprawdzić napięcie. Przy wyłączonym jest ~10V. Jak sprawdzę jakie jest napięcie to podam.
  • #5 12051443
    rico37p
    Przekażnik w skrzynce przy akumulatorze bardzo łatwo zlokalizować ,będzie ciepły.Wystarczy wyjąć go z gniazda i ponownie wkładać ,pod palcami będzie czuć jak się załącza.Jeżeli będzie wiadomo który to już 90%sukcesu.Powodzenia.
  • #6 12051626
    karmel48
    Trochę się pozmieniało bo nie mogłem odpalić na kable, nic a nic tylko wszystko przygasło, jakby coś z układem zapłonu. Jutro się za to zabiore
  • #7 12066406
    musiii
    Witam !
    U mnie w oplu vectra B - 0,37A bez włączonego zapłonu czyli (alarm + radio w stanie podtrzymania) - Więc pobór prądu u Ciebie jest ok (sprawdź rzeczywiście jeszcze ładowanie).
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Jest zakaz pisania bzdur na forum. Ostrzeżenie. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #8 12068269
    karmel48
    Jeden problem zlikwidowałem, był to głośniczek bezpośrednio podłączony do akumulatora a włączany z wewnątrz. Teraz ładowanie na jałowym wynosi 14,5V, pobór prądu przy wyłączonym zapłonie ~0,17A, w tym radio Sony cdx-s22 0,11A bo po odłączeniu spadło do ok 0,05-0,06A. Tą resztę ciągnie coś podłączone pod ten bezpiecznik:
    Czy wszystko jest teraz w porządku?
  • #9 12069264
    emeryt2
    Jak spadł pobór prądu ; różnica pomiędzy 0,17 A a 0,5A -- 0,17 to 170 mA a 0,5A to 500mA. Widzisz różnicę?
  • #10 12069413
    josephmike
    Chyba Ci się miejsca po przecinku pomyliły. Podaj dokładne wartości, jeśli możesz.
  • #11 12070787
    karmel48
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Pomyłka z mojej strony. Z podłączonym radiem pobór prądu jest 0,17A a bez radia 0,05A. Już zmieniłem w poście wyżej wartości na takie jakie być powinny.
  • #12 12071274
    chomik106
    Usterke już masz zlokalizowaną warość 0.05A jest całkiem w normie.
  • #13 12071318
    matimon22
    karmel48 napisał:
    Jeden problem zlikwidowałem, był to głośniczek bezpośrednio podłączony do akumulatora a włączany z wewnątrz. Teraz ładowanie na jałowym wynosi 14,5V, pobór prądu przy wyłączonym zapłonie ~0,17A, w tym radio Sony cdx-s22 0,11A bo po odłączeniu spadło do ok 0,5-0,6A. Tą resztę ciągnie coś podłączone pod ten bezpiecznik:
    z tym, co napisałeś na pewno nie.
  • #14 12071626
    karmel48
    Ale co nie? Po wyciągnięciu radia pobór jest 0,05A a po wyjęciu tego bezpiecznika jest wartość 0, sprawdzałem na 2 miernikach. Nie wiem czemu tak jest. Dodam że po wyjęciu bezpiecznika i zamknięciu auta po 30 sek załącza się alarm.
