Witam. Siedzę kilka dni i nie mogę znaleźć identycznego przypadku.
Mam ibize 1.9 TDI silnik ASV. Jak ją kupiłem śmigał ładnie. Po ok 2 latach po zimnie mniej więcej zaczęła brać olej wiec zrobiłem uszczelkę pod głowicą ale dalej był problem. Okazało że turbina brała, po zrobieniu jej wszystko wróciło do normy.
Samochodzik ładnie śmigał i nawet oleju nie brał. Po tamtej zimie znów podobny objaw. Nie brała za wiele oleju wiec jeździłem do czasu gdy nie wlewałem ok 1l na 500km. rozebrałem głowice, po próbie olejowej okazało się że pierścień nie trzyma a szklanka jest wytarta. Był jeszcze problem z paleniem. Bardzo ciężko paliła. długo trzeba było ja kręcić żeby załapała a jak już to zrobiła to przez około 10-20s falowanie obrotów. czasem zgasła i jeszcze raz to samo. Po zapaleniu strasznie coś stukało jakby zawory.
Zrobiłem remont silnika. nowe szklanki, tłoki, pierścienie, zawory, szlifowanie wału, głowicy, nowe panewki. Poskładałem to w całość dając nowy rozrząd, sprzęgło (bo już była końcówka) w między czasie dałem do sprawdzenia wtryski i pompę.
Złożyłem wszystko, samochód odpalił ale nie ma mocy a dalej coś w nim napiernicza a z ponownym odpalaniem jest problem. jak postoi kilka godzin to zapala identycznie jak przed remontem. było kilka błędów więc je wykasowałem. wymieniłem n75 bo był uszkodzony, wymieniłem wszystkie wężyki do podciśnienia, wężyki do wtrysków bo były stare (troszkę pomogło z odpalaniem). wyczyściłem przepływomierz bo myślałem że to jest problem ale nic to nie dało. zamieniłem go do Passata b5 bo są identyczne i okazało się że passacik śmiga lepiej na nim niż na swoim.
mam już dosyć tego samochodu ale pasuje go zrobić. Co może być powodem?? wtryski? pompa? samochodzik przed remontem brał olej ale kopa miał a teraz 50km nie więcej. Gość który robił pompę twierdzi że on ją tylko uszczelnił i to nie może mieć związku z mocą. co wy o tym sadzicie? wtryski gość tylko sprawdził i powiedział że są w miare. Turbina ładuje, na logach wszystko ładnie pokazuje. nie ma żadnego błędu. nawet poduszki naprawiłem żeby bo mi świeciły.
Dzięki z góry. Jak jest jakiś podobny post to najmocniej przepraszam za nowy.
