Spec_Druk napisał:
A bęben w kopiarce i drukarce różni się technologią wytwarzania m.in. polaryzacją i ilością nakładanych warstw na bęben.
Nie gniewaj się kolego ale chyba nie wiesz co piszesz.
Bębny stosowane w kopiarkach i drukarkach laserowych są tak samo wytwarzane i to często w tych samych fabrykach.
Jak myślisz, czy w Kopiarce Bizhub c35 jest inny technologicznie bęben jak w np. drukarce Bizhub c35p ?
Różnią się polaryzacją ? A co to znaczy ? Może kolega miał na myśli różnice między bębnami do drukarek a bębnami do kopiarek analogowych ? Albo pomiędzy bębnami krzemowymi i selenowymi ?
Ilością warstw ? Czyli, że bęben od kopiarki zawsze ma ich więcej ?
Można jeszcze dodać, że różnią sie również kolorem, i wieloma innymi parametrami. Jest wielu producentów drukarek i kopiarek a co za tym idzie są różne bębny.
Zamiast pisać, że te od kopiarek można czyścić izopropanolem a te od drukarek nie, lepiej było by napisać, że jedne można a innych nie. Albo, że jedne znoszą to lepiej a drugie gorzej.
Faktem jest, że jak się mocniej dociśnie podczas czyszczenia bęben dowolnego rodzaju to zawsze jest ryzyko starcia warstwy światłoczułej.
W końcu żaden producent nie przewiduje tego żeby bębny czyścić izopropanolem albo czymkolwiek innym. Bębny należy wymieniać jak się zużyją.
Radzę dobrze się zastanowić zanim udzieli się rad innym.
Wiem, że nie o to chodziło autorowi postu żeby to rozstrzygać ale nie mogłem się powstrzymać.
Chodziło przecież o izopropanol i jak kolega
groldominika napisał "
Stosujemy go tylko do bębna światłoczułego OPC", więc można.
