Audi A6 2002 2.5 TDI - brak mocy po wymianie wtrysku sterującego, co sprawdzić?
robso1 12 Mar 2013 21:44 8946 12
  • #1 12052800
    robso1
    Witam mam problem z audi A6 2002r 2,5 tdi kTS wskazał błąd czujnik położenia wzniosu iglicy czy coś podobnego na forum wyczytałem że wskazuje to na wtrysk sterujący objawy są takie że samochód nie ma mocy jakby nie działało turbo.
    Po wyjęciu wtrysku i zrobieniu pomiaru na kostce wtrysk nie wykazuje oporność,
    znalazłem drugi wtrysk sterujący, ponoć od A4 z 96 roku Który pasował i na kostce miał oporność lecz po zamontowaniu go samochód zachowuje się tak samo jak na starym brak mocy z tym że błąd o iglicy dał się wykasować i nie wraca ale małe to pocieszenie.Jeśli ktoś ma jakieś pomysły na mój problem proszę o pomoc
  • #2 12053425
    misiek-888
    Poziom 36  
    Czy wtryskiwacz było tym samym numerze??
  • #3 12053453
    fuelinyourblood
    podaj kod błedu?
  • #4 12053528
    robso1
    Nie był to ten sam numer chyba nie sprawdzałem ale wtyczkę miał inną musiałem improwizować z podłączeniem żeby sprawdzić. a kod błędu nie zanotowałem.
  • #5 12053682
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jesli wtyka była inna to napewno wtryski są różne.
  • #6 12053790
    maniekwielki
    Nie kombinuj wtrysk musi być ten sam on odgrywa bardzo duży udział w regulacji konta wtrysku. Jaki kod silnika
  • #7 12053952
    robso1
    Znalazłem na Allegro wtrysk o takich samych numerach różni się tylko literką na końcu u mnie jest F a na tym z allegro E jak myślicie będzie działać.
  • #8 12054002
    maniekwielki
    Raczej nie e były w 150 km afb akn ty powinieneś mieć f ja taki mam na zbyciu
    tu masz na aledrogo link do wtrysku twojego ktoś tam chce sprzedać tylko trochę przesadził z ceną :D
    http://alledro.pl/wtrysk-startowy-sterujacy-audi-a6-2-5tdi-ake-bau...
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    3.1.10. Zabronione jest rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy. S.
    zobacz pw : :D
    Napisz jakie masz oznaczenie silnika
  • #9 12054124
    robso1
    Mój wtrysk nr. 059130202F . A NUMER SILNIKA AKE1179.
    JAK MASZ TAKI TO DAJ NAMIAR TELEFON DO SIEBIE POZDRAWIAM
    maniekwielki
    na pw ci numer wysłałem
  • #11 12054136
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Z tego co kolega opisuje to pewnie błąd:
    00542 - czujnik skoku iglicy G80 - wejście otwarte.
    Przerabiałem to ostatnio.
  • #12 12054383
    Strumien swiadomosci swia
    robso1 napisał:
    A6 2002r 2,5 tdi
    robso1 napisał:
    A4 z 96
    Trzeba było od trabanta założyć. Też to by nic nie dało, nawet oszukiwało by ecu.
    Kup właściwy.
    Błąd zniknął , ale powinien sie pojawić inny jak pojezdzisz.
  • #13 12062789
    maniekwielki
    Wtryski z końcówką e też pasują tylko końcówka dls musi być od 180km i wygląda trochę inaczej ma otwory na bokach ja takie w ake mam a końcówka e
