Wentylator nie włącza się w amplitunerze Technics SA-AX7 - co zrobić?
kolton 19 Lut 2005 21:14 5905 12
  • #1 1246169
    kolton
    Ocena: 7
    Witam kupilem ostanio uzywany amplituner technicsa SA-AX7. I wsumie wszystko gra tak jak nalezy tylko meczy mnie wentylator, poniewaz nei wlancza sie. Myslalem ze moze wlanczy sie po pewnym czasie ale niestety nic takiego sie nie dzijee, moze wlanczy sie dopiero jak urzadzenie chodzi z odpowiedznia mocaa,ale niestety nie jestem wstanie tego sprawdzicc :P. Prosze o pomoc w sprawie wjatrakaaa
  • #2 1246560
    artb1
    Ocena: 3
    witam.tak jak piszesz włączy sie gdy "dasz mu troszke poweru".Możesz to sprawdzić przy odpiętych kolumnach powinien się włączyć.pozdrawiam.
  • #3 1246845
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    hm nie polecam testu bez podpietych kolumn mimo zabezpieczen przy wielkim wysterowaniu moze pujsc cos nie tak(napiecie zwrotne )
    proponuje podpiecie żarówek np 60w
  • #4 1247053
    marniu
    Ocena: 55
    Witam miałem podobny problem tylko w modelu SA AX540 tu wentylator zalaczal sie dopiero po okolo 30 minutowym graniu ,mniej wiecej na 3/4 galki volume. Tak jak kolega wyzej wspomnial musi dostac troszke kopa wtedy zareaguje !!!
    pozdrawiam marniu
  • #5 1247710
    kolton
    Ocena: 7
    ok dziekiii za odpowiedz
  • #6 1248164
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Wentylator bez kolumn nie bedzie Ci chodził to ma związek z obciązeniem im większy pobór prądu to wtedy wiatrak kręci.NIE podpinaj żarówek na wyjście.Tym wzmacniaczą się nic niedzieje jak nie mają obciąznia, ma on sztuczne obciązenie w środku.To nie unitra
  • #7 1249335
    wmak
    Ocena: 78
    Co za bajki wypisujesz o jakichś "sztucznych obciążeniach w środku" ?
    Kazdy beztransformatorowy tranzystorowy wzmacniacz (pomijam niedorobione amatorskie, wzbudzające się konstrukcje)
    ma obowiazek poprawnie pracować przy oporności obciążenia większej od nominalnej i zupełnie bez obciążenia.
    Wtedy jest mu najlżej .
    Wzmacniacza nie wolno przeciążać zbyt małą opornością - mądrze skonstruowany ma zabezpieczenie przed zwarciem a prymitywny spali się.
    Mam od kilku lat SADX940 - konstrukcja bardzo podobna do SAAX7.
    Sterowanie wentylatorem jest wymyślone kretyńsko.
    Nie zależy, choć na chłopski rozum powinno, od temperatury ale od napięcia wyjściowego.
    Wiatrak włącza się przy graniu z siłą głosu około połowy, dopiero przy "dyskotekowej" głośności.
    Przy wyłączonych głośnikach też startuje.
    Układ sterowania nie sprawdza ani temperatury, ani prądu - jedynie napięcie wyjściowe.
    Najgorzej jest przy cichym słuchaniu - wentylator nie pracuje, radiatory mają ponad 80°C.
    Natychmiast po kupnie przerobiłem ten układ.
    Ponieważ nie miałem wtedy schematu, zrobiłem układ termostatu, właczony równolegle do istniejącego, bardzo zresztą skomplikowanego, systemu sterowania wiatrakiem.
    Cały dodatkowy układ składa się z termistora na radiatorze, tranzystora Darlington rozmiaru BD140 i chyba ze 2 oporników.
    Teraz w kilka minut po włączeniu, gdy temperatura radiatora zaczyna rosnąć, napiecie na wiatraku osiąga ok 6V i wiatrak startuje, stabilizując temperaturę ok 45°C.
    Gdy gram niezbyt głośno, napięcie dochodzi do 8-9V, wentylator kręci się szybciej, ale go nie słychać.
    Gdy "daję czadu", zaczyna dodatkowo pracować fabryczny układ, napiecie na wiatraku w trzech skokach dochodzi do ok 15V, radiatory robią się cieplejsze.
    Wyłączam muzykę, słychać wiatrak, ale temperatura spada, wiatrak zwalnia.
    Szkoda, że Technics nie zrobił tak fabrycznie - no ale po co? - przecież sprzęty przestałyby się psuć, nikt nie kupowałby nowych.
    Wmak
  • #8 1249415
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Powiadasz bajki a czy cewka równoległe z oporem a zanią kondesator ceramiczny do masy to jest wsadzone do jaj fajnie dobrze wiedzieć.Ale mnie uczono że kondensatory dla napięcia zmiennego są przewodnikiem.Pozatym mam w domu SA-GX 230D i jakoś dziwnym trafem bez opciążenia wiatrak niechce się kręcić jak mi to wytłumaczysz a w przypadku podpięcia kolumn działa więc???????
  • #9 1249610
    ALTON
    Ocena: 145
    reksiomaly
    To o czym piszesz to układ zobla prawdopodobnie i nijak ma sie do sztucznego obciążenia.Niespotkałem jeszcze czegoś takiego jak sztuczne obciążenie we wzmacniaczu....kiedy takie coś wymyślono ?
  • #10 1249785
    reksiomaly
    Ocena: 12
    No wporządku może to i mój brak wiedzy ale to czemu wzmaki te z lepszych półek nie palą się bez opciążenia a unitra leci każda jak woda???
  • #11 1249807
    ALTON
    Ocena: 145
    2 kwestia.JAKA UNITRA,DIORA POLECIAŁA Z POWODU BRAKU OBCIĄŻENIA ??.Przez moje ręce przeszło moze ok 100-150 wzmacniaczy polskich i żaden podkreślam ŻADEN nie padł z powodu niepodłączenia obciążenia !!.To wręcz technicznie niemożliwe !.
  • #12 1249874
    wmak
    Ocena: 78
    Może Twoj Technics reaguje na pobór prądu. te większe niestety nie.
    Co do wzmacniaczy Unitry - fabryczne nie padają, ale są to tanie urządzenia i bardzo często "tjuningowane" przez początkujących "ulepszaczy", nie mających pojęcia o prawidłowym skompensowaniu układu po wymianie np.tranzystorów mocy na nowoczesne, o 10 krotnie wyższej częstotliwości granicznej.
    Takie coś ma prawo bez obciążenia wzbudzić się i usmażyć.
    Wmak
  • #13 2082958
    roens
    MAM WIELKI KŁOPOT a bardziej PYTANKO ...
    SZUKAŁEM WSZĘDZIE JUŻ ( chyba ) ...
    mam SA-AX7 i mam kłopot z TABELĄ KODÓW DO PILOTA ( wiem , że takowa istnieje ... tylko nie wiem gdzie , a pilot ma sterowanie DVD i jak miałem YAMASZKĘ to było CACY , a teraz mam PHILIPSA i nie działa :cry: )
    BYŁBYM ŁOGROMNIE ZOBOWIĄZANY za pomoc w rozwiązaniu problemu z pozbyciem się jednego pilota z "WIECZORNEGO DVD-kowania w WYRKU"
    kody PROSIŁBYM podesłać na
    roens(małpa)roens.net
    ps. PRZY OKAZJI WESOŁYCH ( bezawaryjnych Świąt i Sylwestra )
✨ Wentylator w amplitunerze Technics SA-AX7 nie włącza się natychmiast po uruchomieniu urządzenia, lecz dopiero przy większym obciążeniu i wyższej głośności, co jest normalnym zachowaniem tego modelu. Wentylator uruchamia się przy wzroście napięcia wyjściowego, zwykle przy około połowie skali głośności lub po dłuższym czasie pracy z odpowiednim obciążeniem. Brak wentylatora przy braku podłączonych kolumn wynika z niskiego poboru prądu i braku sygnału sterującego jego pracą. Nie zaleca się testowania wentylatora bez obciążenia ani podłączania żarówek zamiast kolumn, gdyż amplituner ma wbudowane zabezpieczenia i sztuczne obciążenie nie jest stosowane. Dyskusja porusza również kwestie techniczne dotyczące pracy wzmacniaczy tranzystorowych bez obciążenia oraz błędne przekonania o konieczności podłączania obciążenia dla ochrony urządzenia. Sterowanie wentylatorem w modelach Technics SA-AX7 i podobnych (np. SA-AX540, SA-DX940) opiera się na napięciu wyjściowym, a nie na temperaturze radiatorów, co może powodować przegrzewanie przy cichym słuchaniu.
