Witam, od 2 tygodni mam problem,a mianowicie po odpaleniu silnika obroty nie falują, tylko podczas jazdy muszę delikatnie i płynnie wciskać gaz ,jeśli gwałtownie wcisnę pedał gazu obroty się zwiększają o ok.500 rpm ,po chwili spadają i autko dopiero odjeżdża ,objaw jest taki na każdym biegu, wymieniłem potencjometr przepustnicy dalej to samo
Dzisiaj podłączyłem pod komputer i pokazuje BŁĄD P0171 zbyt uboga wartość dawki paliwa(blok cyl.1) czy ten błąd ma coś wspólnego z moim problemem?
