Dopuszczalne obroty i prąd dla silnika z falownikiem (?)
karel47 13 Mar 2013 10:23 1701 7
  • #1 12054140
    karel47
    Sprawa dotyczy silnika 1,5kW współpracującego z falownikiem.
    Chodzi o to, że wraz ze wzrostem częstotliwości falownika powyżej 50Hz wzrasta prąd pobierany przez silnik. Przy częstotliwości powyżej 70Hz prąd ten przewyższa prąd znamionowy tego silnika, co w konsekwencji powoduje zadziałanie zabezpieczenia w falowniku.
    Do jakiej wartości można zwiększać częstotliwość na falowniku aby nie uszkodzić silnika? Czy może, do jakiego prądu silnika?
    Pomijamy tu kwestuje mechaniczne całej konstrukcji.
  • #2 12054327
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Wszystko powinno być na tabliczce znamionowej silnika.
  • #3 12055097
    ergonus
    A co napędza ten silnik? Jakiś wentylator?
  • #4 12055224
    karel47
    Tak, wentylator.
  • #5 12055355
    ergonus
    Poszukaj w necie o charakterystyki mechanicznej silnika zasilanego z falownika i porównaj ją z "momentem wentylatorowym".
  • #6 12058112
    Chris_W
    Jeśli silnik pracuje w strumieniu powietrza z wentylatora (np. w centrali wentylacyjnej), to można go nieco przeciążyć. W każdym innym przypadku trzeba się trzymać limitów z tabliczki.
  • #7 12060001
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Nie ma dowolności stosowania częstotliwości (zwiększania prędkości) silnika wentylatora.
    Należy przestrzegać danych producenta i "zdrowego rozsądku" popartego wiadomościami wyniesionymi ze szkoły.
    Najkrócej mówiąc moment obciążenia wzrasta wraz z kwadratem prędkości !
  • #8 12063313
    karel47
    W tym przypadku przekroczenie prądu (przy 75Hz) wynosi ok 15% prądu znamionowego i rzeczywiście znajduje się on właśnie w centrali wentylacyjnej w strumieniu powietrza.
    A może jeszcze po dokonaniu pomiarów wydatków powietrza okaże się, że nie trzeba będzie ustawiać takiej prędkości. Ale swoją drogą taka częstotliwość zastała podana w karcie doborowej tej centrali.
