Jak tanio zdobyć tensometry do projektu wagi elektronicznej?
ozi90 13 Mar 2013 16:26 2787 3
  • #1 12055491
    ozi90
    chciałbym stworzyć projekt wagi elektronicznej (a mianowicie kilku wag), wagi te miałby ważyć produkty do 2 lub 3 kilo. Z tego co wyczytałem najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie tensometrów oporowych, jednak tutaj rozbijam się o problem natury czysto ekonomicznej.
    Belka tensometryczna, najtańsza jaką widziałem kosztuje ok 25 zł(chociaż rozbieżności są olbrzymie- cena innych takich belek to ok 100 zł).
    Tutaj rodzi się moje pytanie, czy jest gdzieś możliwość uzyskania używanych bądź tańszych narzędzi do wykonania takiej wagi ? Jest to projekt na uczelnię więc nie chciałbym po prostu przepłacać ok. 200 zł, jeżeli jest to zbędne...
    Czy w wagach łazienkowych stosowane są tensometry ? Cena takiej wagi to ok 50zł, być może można by wymontować tensometry ?
    Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam :)
    Drako1988
    Nie wiem jak ma wyglądać ta waga, w wagach łazienkowych tensometry są zazwyczaj wmontowane w stopki. Cały nazwijmy to moduł czyli:
    -obudowa w postaci stopki
    -tensometr
    -wyprowadzenia
    jest zazwyczaj wielkości baterii cr2032
    Może uda się użyć takich tensometrów?
  • #3 12075511
    gram
    Kolega ozi90 nie podał nam jakie wagi chce zaprojektować . A to jest główny czynnik wyboru tensometrów .
    Maksymalna masa wskazań 2 lub 3 kg to nie wszystko .
    Ważne to objętość ważonego produktu bo od tego zależy wielkość pomostu , dokładność ważenia czyli wielkość działki odczytowej , czy to ma być waga w klasie OIML C3 .
    To są główne czynniki wpływające na wybór tensometru a nie cena .
  • #4 12084924
    ozi90
    dziękuje bardzo za pomoc :)
    co do wag, chciałbym aby były podobno do zwykłych wag cyfrowych stosowanych w kuchni. Dokładność nie jest najistotniejsza, myślę że zadowalałoby przy maksymalnej masie 2 kg +- 10 gram. Produkty ważone na niej to przykładowo masło lub cukier.
    Jak wspominałem... wagi te nie są mi potrzebne do własnego użytku więc nie musi być to sprzęt najwyższej klasy, do projektu wystarczy na prawdę proste urządzenie dlatego też liczę się z nakładem finansowym.
