BMW E46 1.9 118KM - spadek mocy i szarpanie przy ruszaniu, co sprawdzić?
adam1234303 13 Mar 2013 18:37 54600 47
  • #1 12056175
    adam1234303
    Witam Was serdecznie.
    Mam nadzieję, że mi pomożecie.
    Chodzi o moje BMW E46 z silnikiem 1,9 benzyna 118KM a mianowicie jest spadek mocy i czasami szarpie przy ruszaniu z małą ilością gazu.
    Jak obroty są ponad 2,5tys to ciągnie i przy dojeżdżaniu np. do skrzyżowania wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do 500 i wracają na miejsce.
    Po podłączeniu do komputera nic nie pokazuje.
    Był uszkodzony przepływomierz, ale po wymianie nic się nie zmieniło.
    Filtry wymienione paliwa i powietrza ale słyszałem, że jest jeszcze jakiś filtr przy zbiorniku, czy to prawda?
    Szczelność dolotu powietrza była sprawdzona i guma za przepływomierzem między tymi falami jest popękana ale dziury nie widać. Czy może ją wymienić? Proszę o pomoc i jak chcecie coś jeszcze wiedzieć to piszcie.
    Mam nadzieje, że zrozumiale napisałem.
    POZDRAWIAM.
  • #2 12056983
    kryst16
    Wymień tą gumę. Lub uszczelnij jakoś i sprawdź czy coś pomaga. Przypuszczam że łapie lewe powietrze.
    Podłączałeś pod komputer??
  • #3 12057035
    adam1234303
    Ok! Zamówię nową i zmienię. Tak byłem i nic nie pokazało a co najgorsze to u mnie nie ma profesjonalnej diagnostyki żeby mogli wszystko sprawdzić:(.
  • #4 12057228
    kryst16
    Nawet jeśli to nie będzie to, to ta guma w końcu strzeli i będzie łapał lewe powietrze więc i tak jest do wymiany.
    Hmm zastanawiał bym się jeszcze nad cewkami. A równo chodzi nie trzęsie się na wolnych obrotach?? (Tylko że wtedy komp powinien pokazać błąd, a przy lewym powietrzu nie zawsze pokaże). Spotkałem się z podobnym przypadkiem i właśnie była to wina tej gumy.
  • #5 12060337
    adam1234303
    Samochód trzęsie się przy ruszaniu na wolnych i muszę wtedy dać więcej gazu żeby dobrze ruszył. I zapomniałem dodać że czasami ma ciężko odpalić muszę wtedy dać troszkę gazu i wtedy odpali. A mam pytanko bo nie wiem czy sprawdziłem cały dolot i gdzie zwrócić szczególną uwagę?? A tak w ogóle to jeszcze raz pojadę na komputer tylko jak będę miał czas i znajdę dobrego diagnostę w mojej okolicy!!!
  • #6 12079712
    adam1234303
    Zna ktoś przyczynę na mój ostatni post???
  • #7 12083131
    kryst16
    Musisz podjechać na jakiś komputer. Uszczelnij dolot tak na początek.
  • #8 12090133
    adam1234303
    A mam pytanko! Gdzie najbardziej zwrócić uwagę przy sprawdzaniu dolotu czy nie łapie lewego powietrza????
  • #9 12093296
    kryst16
    Z tego co wiem to najbardziej wrażliwa jest właśnie na tej takiej harmonijce co pisałeś w pierwszym poście. Dziwna sprawa bo piszesz że ma problemy z odpalaniem.
  • #10 12095019
    kryst16
    Poczekajmy aż jeszcze ktoś się wypowie.
  • #11 12095228
    andrzej20001
    Zobacz czy po odpięciu wtyczki przepływomierza "na błędzie" chodzi lepiej. Jak jest wtedy dobrze to przepływka do zmiany na orginał bosch ból bo 650zł (zamiennik nie śmiga) ,a padają w e46 bardzo często.
  • #12 12096364
    adam1234303
    Tzn przepływka była walnięta i wymieniona no nową i po odpięciu silnik przygasa i i normuje się!!! Tak właśnie mnie to martwi że czasem jak odpalam to nie łapie dopiero po dodaniu gazu. A może być to że aparat zapłonowy jest uszkodzony???
  • #13 12114564
    adam1234303
    Wyszło szydło z worka i przepływomierz do wymiany oraz czujnik przy wyjściu z chłodnicy po wymianie napiszę czy nastąpiła poprawa!!!
  • #14 12126680
    adam1234303
    Witam tych którzy starają mi się pomóc, więc wymieniony czujnik i przepływomierz, lecz to nie pomogło dalej są te objawy jak pisałem w pierwszym poście!!! Teraz czas na gumę dochodzącą do przepustnicy jak podpowiedział mi kolega w poprzednich postach, może akurat łapie tam lewe powietrze. Dodaję że byłem dziś na komputerze i błędy zostały usunięte i się nie pojawiają!! Może macie jakieś pomysły co może być przyczyną kalectwa jakiego nabawiła się moja Bunia. Zauważyłem że przy jeździe w trasie na tempomacie go wyłączę to przepustnica się zacina może to mieć jakiś związek z objawami???
  • #15 12142876
    adam1234303
    Pomoże ktoś?????
  • #16 12146340
    kryst16
    Wymień tą gumę i sprawdź czujnik położenia przepustnicy a także czujnik położenia wału. Nie zawsze te błędy pokazuje na kompie.
  • #17 12201904
    ggraba
    Kolego, na początku sprawdź czujnik położenia wału, dodatkowo czy przepływomierz miał zrobioną adaptację??
    Mam silnik N42B i miałem podobne objawy co Twoje z tym że u mnie napinacz łańcucha rozrządu zaniemógł i teraz mam przestawiony rozrząd i auto stoi u mechanika, a początek awarii był bardzo podobny jak u Ciebie.
  • #18 12212127
    adam1234303
    Dzięki ale skąd mogę wiedzieć czy była robiona adaptacja!!! Bądź jak i gdzie mam to zrobić??? Nie znam się kompletnie na mechanice. I jak mogę sprawdzić czy ten czujnik jest sprawny bo komputer nic nie pokazał?!
  • #19 12222359
    adrian76
    Miałem te same objawy i okazało się że mam przestawiony rozrząd. Obecnie auto stoi w serwisie. Koszt wymiany rozrządu to 1347 części i 1800 robocizna. Razem ponad 3 tyś więc dużo
  • #20 12225587
    kryst16
    Jej. Za jaką BMke aż tyle zapłaciłeś?? e46??
  • #21 12229088
    adrian76
    Dopiero zapłacę, tak za E46 silnik N42. Jak usłyszałem wycenę to aż mnie zatkało lecz już się z tym pogodziłem.
  • #22 12232180
    kryst16
    To jakaś masakra. Ciekawe jak w innych serwisach. Strasznie droga robocizna.
  • #23 12233350
    arkadiuszcz
    A ten silnik nie ma czujnika położenia wałka rozrządu? Wydaje mi się, że przy przestawionym rozrządzie powinien wyrzucać błąd, i nie odpalać.
    Co do lewego powietrza, zatkaj czymś całkowicie dolot np załóż na rurę reklamówkę, jeżeli zgaśnie to jest ok, jeżeli będzie pracować to gdzieś ssie lewe powietrze.
    Jest też druga metoda, po odkręceniu korka oleju powinny spaść lekko obroty (lewe powietrze omijające przepływomierz, dostarczasz przez odmę), niestety działa to tylko na idealnie szczelnym silniku, a nieraz jest nawet uznawane za coś dziwnego, bo mało który starszy silnik jest szczelny :D
  • #24 12248682
    adrian76
    czujnik położenia wału wykazał błąd i auto działało w trybie awaryjnym czyli jeździło ze zmniejszoną mocą. Auto już odebrałem i teraz śmiga jak nówka. Ogólny koszt naprawy 3387zł
  • #25 12252542
    adam1234303
    Arkadiuszcz sprawdzę twoje metody i zobaczymy bo nie chciałbym robić rozrządu:(
  • #26 12336510
    adam1234303
    Witajcie!!! Nic nie pomogło wymiana przepływomierza i sprawdziłem ten sposób z zatkaniem dolotu powietrza i silnik zgasł to czyli nie bierze lewego!!!! Martwi mnie te trzęsienie samochodem przy ruszaniu ma ktoś pomysły!!!!! Może ten czujnik polożenia wałka rozrządu???? Tylko gdzie go szukać?
  • #27 12340496
    adrian76
    Najprościej podjedz do serwisu na diagnostykę. Czujnik wału i tak musisz sprawdzić poprzez kompa. Obyś nie musiał wymieniać tego rozrządu bo strasznie duży koszt
  • #29 12353980
    adam1234303
    Grzegorz_madera to jak mogę sprawdzić ten czujnik???? Adrian76 ale chodzi o to że byłem na diagnostyce komputerowej i tylko pokazało przepływomierz!!!!! Po wymianie nic nie pomogło!!!!:(
  • #30 12354059
    Grzegorz_madera
    Czujnik możesz sprawdzić oscyloskopem. Jakbyś był na diagnostyce, a nie na kasowaniu błędów to by Ci to sprawdzili. Pisałeś coś o zacinającej się przepustnicy, to kolejny element do sprawdzenia. To musi być perfekt żeby wszystko działało.
