PIC16f676 - Jak sprawdzić czy jest dobry
daro19862 13 Mar 2013 19:12 2346 13
  • #1 13 Mar 2013 19:12
    daro19862
    Witam wylutowałem z lodówki pic16f676 chciałbym się nim pobawić ale nie wiem czy jest dobry.Między VDD a VSS jest niska rezystencja ok.30 ohm czy to znaczy że jest jakieś zwarcie bądz jest on uszkodzony?
    0 13
  • #2 13 Mar 2013 20:29
    94075
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 13 Mar 2013 20:31
    enemyhilator
    Podłącz go do zasilania, sprawdź amperomierzem ile prądu pobiera. Podłącz programator spróbuj się połączyć z procesorem w MPLAB. Podłącz analizator stanów logicznych do wyjść procesora sprawdź przebiegi na nich. Nie zapomnij sprawdzić czy w układzie z którego go wyrwałeś czym był napędzany procesor - zew. kwarc czy wewnętrzny generator RC. W razie potrzeby musisz podłączyć jakiś kwarc.
    0
  • #4 13 Mar 2013 21:09
    daro19862
    albertb napisał:
    Już sprawdziłeś :-(
    Albert
    Sugerujesz że jest spalony?
    Pobiera on 100mA prądu jak podłącze tylko +5V i GND.Nie mam programatora ale chcę go zrobić widziałem kilka schematów w których wystarczy tylko kilka rezystorów i kabel np.LPT
    0
  • #6 13 Mar 2013 21:34
    nproton
    Nieźle, 0.5W bierze, radiator mu jakiś daj :)
    0
  • #7 13 Mar 2013 21:38
    daro19862
    dondu napisał:
    Zaglądasz do datasheet i sprawdzasz czy to możliwe: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40039e.pdf
    Patrząc na tabelkęi 12.x począwszy od str. 86
    Zauważysz, że sam mikrokontroler tyle nie pobiera.
    I teraz dochodzisz do wniosku ....
    Na str.83 piszę:Maximum current into VDD pin-250mA.
    Więc maksymalnie 250mA ,a jak jest tylko +5V podłączone to chyba max nie pobiera,więc 100mA to może jest sprawny?
    0
  • #8 13 Mar 2013 22:08
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Podałem Ci dokładnie strony i numery tabelek, gdzie pisze ile pobiera mikrokontroler, a nie ile może on dostarczyć prądu do podłączonych do niego urządzeń. Sprawdź tabelki które Ci podałem, a dowiesz się, ile maksymalnie zużywa prądu sam mikrokontroler, bo tak go właśnie sprawdzasz.
    0
  • #9 13 Mar 2013 22:52
    daro19862
    35μA powinien pobierać?
    0
  • #10 13 Mar 2013 23:08
    dondu
    Tak, w zależności od trybu pracy (patrz prędkości zegara po prawej stronie tabelek). Zaskoczony? :-)
    Z tabelek wynika, że maksymalnie powinien pobierać 3mA (pracując na 20MHz i zewnętrznym kwarcu).
    Skoro więc pobiera 100mA, to znaczy, że jest uszkodzony lub źle go podłączasz.
    0
  • #11 13 Mar 2013 23:13
    daro19862
    podłączam go pod zasilacz komputerowy czerwony (+5V) do nogi 1 (VDD) ,a czarny (GND) do nogi 14 (VSS).
    0
    #12 13 Mar 2013 23:15
    dondu
    No to kaplica - do kosza, jeżeli faktycznie pobiera 100mA przy takim podłączeniu :(
    0
  • #13 13 Mar 2013 23:18
    daro19862
    Dzięki za wytłumaczenie.
    0
  • #14 13 Mar 2013 23:19
    dondu
    Nie ma za co a na pocieszenie ode mnie 20pkt, bo masz mało, a mogą się przydać.
    0
