Mógł się tak LM350 popsuć z przegrzania że Uwyj. zmienia się
djohn 19 Lut 2005 23:20 1662 10
  • #1 1246620
    djohn
    zrobiłem na LM350T zmniejszenie napięcia z 19V (zasilacz impulsowy od drukarki) na 3,7V do aparatu cyfr. HP435, aparat na nim "chodził", również z akumulatorami w środku, aż pewnego razu tak nagrzał blachę (prowizoryczny kawał blachy ok1,5mm grubości jako chłodnica) że się oparzyłem i od tamtej pory bez obciązenia LM daje 3,6V (zawsze dawał 3,75) przy obciążeniu 0,3A - 3,3V a jak podłącze aparat to 1,5V i chyba robi jakieś zwarcie bo impulsowy miga.
    Wcześniej chodził aparat dłużej i blacha się tak nie grzała, teraz co się tak nagrzał podłączyłem go jak się przegrywały zdjęcia z aparatu (podłączony kabel USB) ale wiem że raczej nie bierze aparat większego prądu.
    rozumiem że LM padł i 15zl w błoto? niby nie dawałem rezystora dodatkowego ale powinien mieć jakieś zabezpieczenie?
    dziwi mnie tylko skąd to nagrzenie bo zwarcia nie było.
    a da się łatwo przerobić jakiś impulsowy 12V na te 3V z groszem? pewnie nie.
  • #2 1247062
    MuNiO
    "a da się łatwo przerobić jakiś impulsowy 12V na te 3V z groszem? pewnie nie. "
    da sie , popatrz na schemat zasilacza ATX , tam jest taki ukladzik (nazwy nie pamietam) ktory robi napiecie 3,3v z 5v, Moze to tobie pomoze
  • #3 1247642
    djohn
    Tak ale chodzi mi o to czy impulsowy można przerobić z 12V na 3,3V tak że nic sie nie będzie grzało.(ingerencja w impulsowy)
    Trzeba się bedzie rozejrzeć z jakimś impulsowym mniejszym od 12V to wtedy ewentualnie stabilizator nie będzie się tak grzał.
  • #5 1249797
    adammc
    nie dziw sie ze sie przegrzal bo przy tak wielkim napieciu przed stabilizatorem a za stabilizatorem kolo3 v to na stabilizatorze 15 V i przy pradzie 0.3 A moc wydzielila sie na nim kolo5 watow ..........lokówka mojej mamy ma 8 watow dla porownania .........jak bedziesz wskrzeszal ten uklad zmniejsz napiecie przed stabilizatorem do 8 V
  • #6 1256343
    RSP
    Podejrzewam że ten zasilacz od drukarki jest stabilizowany a przynajmniej jedno napięcie ma stabilizowane dokładnie 5V. Jeśli się dobrze przyjrzysz to pewnie znajdziesz jakiś potencjometr do regulacji napięć wyjściowych. Przeważnie napięcie 5V ma obciążalność kilku amperów. Proponował bym obniżenie tego napięcia do 3,7V i dodatkowo zabezpieczenie tego napięcia przed nadmiernym wzrostem zwieraczem zbudowanym z 5A tyrystora i diody zenera o napięciu 3,3V maks. Bez takiego zabezpieczenia nie podłączył bym żadnego zasilacza do tak drogiego aparatu.
  • #7 1257923
    adammc
    w zasialaczach impulsowych zadko stosuje sie jakiekolwiek potencjometry na plycie ... wiec proponuje przeanalizowanie ukladu w celu odszukania Uref i podzielenie go za pomoca rezystorow odpowiadających do wartosci żądanego napiecia wyjściowego jezeli zasilacz posiada kilka napiec lepiej zajac sie wyjsciem glownym na ktorym jest stabilizacja w at i atx to jest wyjscie +5V :sm2: krecenie podkówkami bez rozeznania ich znaczenia w ukladzie konczy sie tak jak przedstawia ta animacja ...a jakby zycie bylo takie proste ze do wszystkiego bylaby prosta regulacja ....pozdr all
  • #9 1295106
    RSP
    Kolego „adammc” zdarzyło mi się naprawiać w życiu „kilka” zasilaczy impulsowych a kolejnych „kilka” miałem okazję obejrzeć jak są zbudowane. Przyznam się że nie trafiłem na taki w którym byłby jakiś potencjometr do regulacji czegoś poza napięciem wyjściowym lub ograniczeniem prądu wyjściowego. Może się troszkę niedokładnie wyraziłem ale prawie zawsze pomiar napięcia wyjściowego jest na dzielniku wykonanym z rezystorów , a często z udziałem potencjometru. I dotyczy to zarówno zasilaczy robionych na piechotę jak i na scalakach TOP-ach itp.
  • #10 1295798
    adammc
    chcialbym miec w zyciu tyle szczescia co ty mial bym wiecej czasu na zabawe.ale nie mowie ze nie zdazaja sie potencjometry... djion chyba juz wie co ma robic obydwoje mowilismy przeciez o tym samym dzielniku czy to na potencjometrze czy na rezystorach ....
  • #11 1298087
    RSP
    Chyba kolega nie sądzi że ja uważałem że tym potencjometrem da się to napięcie zmniejszyć z 19V do 3,7V bo to by było zbyt piękne. Liczyłem na post typu „ reguluje się ale tylko do 17V” i w tedy obaj wiedzieli byśmy co odpowiedzieć. A tak swoją drogą gdyby wszystkie urządzenia elektroniczne w których są potencjometry wybuchały przy kręceniu tymi potencjometrami to podstawowym strojem serwisant byłby opancerzony kombinezon. Tylko niech mi kolega nie odpisuje że nie należy kręcić czym się da , ja też jestem wrogiem bezmyślnego kręcenia czym popadnie.
