VW LT 35 - Zamiana sterownika 074 906 021 P na 074 906 021 AQ
ArekDaria 14 Mar 2013 00:28 3825 9
  • #1 12057864
    ArekDaria
    Mam w moim LT sterownik silnika o numerze 074 906 021 P
    Czy mogę do tego auta podłączyć sterownik o numerze 074 906 021 AQ ?
    Czym one się różnią i czy nic się nie uszkodzi po takiej zamianie ?
    Ten drugi sterownik pochodzi od auta z tym samym silnikiem, z tą samą mocą.
  • #2 12057907
    damdam
    Możesz ,ale oczywiście zapali i zgaśnie.
  • #3 12057921
    ArekDaria
    No i właśnie tego się obawiałem, że AQ jest tylko taka różnica, że jest IMMO ? Dobrze myślę ?
    Jest może jakiś sposób aby to obejść ?
  • #4 12057928
    damdam
    Kolego obchodzenie immo to nie temat na forum. Można go dopasować, trzeba mieć jednak mieć czym, zajmie to 5 sekund.
  • #5 12057937
    ArekDaria
    OK rozumiem.
    Chcę się tylko upewnić czy P nie miał immo, a AQ już miał ?
    Ogólnie chodzi o to, że chcę sprawdzić czy czasami sterownik nie jest zepsuty bo nie można połączyć się z komputerem, a tym samym nie można nic zdiagnozować i mam problem z autem bo nie reaguje na gaz.
    Ile silnik mniej więcej działa przy braku odpowiedniego zczytania immo ? 3-4 sekundy ?
    Jest wtedy szansa aby sprawdzić czy na gaz reaguje ?
    Jeżeli podłącze sterownik AQ gdzie immo nie zczyta to będzie możliwość diagnozy czegokolwiek ?
  • #6 12057969
    Pawel wawa
    Zabierasz się do tego od d... strony. Zasilania posprawdzane? Auto odpala a nie reaguje na pedał gazu? Co pomierzyłeś do tej pory? Próba wpięcia diagnozy w sam sterownik była? Z immo w AQ poradzi sobie prawie każdy elektronik samochodowy.
    Mniej.
    Jest, na obroty powinien wejść.
    Tak, tylko nie przy fabrycznym podłączeniu. Musisz zapiąć się do sterownika.
  • #7 12058139
    ArekDaria
    Sam sterownik nie był diagnozowany.
    Pompa z nastawnikiem była sprawdzana na stole przy okazji regeneracji.
    Nie wiem co i jak można sprawdzić.
    Jeżeli ten z oznaczeniem P nie ma immo to go po prostu podłączę do auta gdzie siedzi AQ i zobaczę czy działa wszystko, jak nie to wiadomo że szukać trzeba w potencjometrze gazu lub przewodach.
    Dobrze kombinuję ?
  • #8 12058552
    Pawel wawa
    Całkiem źle.
  • #9 12058823
    trans-serwis
    ArekDaria napisał:
    Dobrze kombinuję ?
    Ty nie kombinuj, tylko oddaj ten samochód fachowcom i po sprawie.
  • #10 12062487
    ArekDaria
    Czy moglibyście mi napisać na których pinach w sterowniku 074 906 021 P siedzi potencjometr gazu ? Chcę bezpośrednio go podłączyć aby wyeliminować przerwy w instalacji.
    Tak na marginesie to AQ ma inne gniazdo niż P - dla tych którzy by chcieli przekładać sterowniki tak jak ja :)
