Audi A6 C6 2.0 TDI BRE - Napis SAFE, brak wskaźników i kontrolek po nocy
lagunart95 14 Mar 2013 10:59 11913 16
  • #1 12058648
    lagunart95
    Po uruchomieniu auta po nocy zapalił mi się napis Safe na wyświetlaczu w zegarach.
    Po uruchomieniu auta nie gasną kontrolki od świec żarowych,poduszek powietrznych ESP,ABS.Obrotomierz nie pokazuje obrotów silnika,wskaźnik od temperatury cieczy chłodzącej również nie pokazuje jej temperatury,brak również wskazania poziomu paliwa.
    Climatronic nie pokazuje na swoich wyświetlaczach temperatury która jest ustawiona.Nie działają również kierunkowskazy.
    Silnik w Audi to 2.0 TDI 103kW 140KM.Kod silnika BRE.Pracuje bez zarzutów.
    Proszę o pomoc,z góry dziękuje.
  • #2 12058669
    bart.auto
    Więc podłącz to auto pod Vcds lub Vas i wszystkiego się dowiesz
  • #3 12058682
    lagunart95
    Podczas podlaczenia z komputerem diagnostycznym przez złącze OBD II brak jest mozliwości komunikacji z kilkoma sterownikami.
  • #4 12058700
    autoas
    Trzeba naprawić, szukać problemu...nie ma jak pomóc
    Sprawdzałeś cokolwiek w aucie, jak się to stało, po nocy, po naprawie, po grzebaniu w liczniku?
  • #5 12058709
    lagunart95
    Wczoraj chodziło wszystko ok,nie bylo zadnego problemu.Problem stał sie po dzisiejszej nocy kiedy chcialem uruchomić auto.W liczniku nie bylo nic grzebane.
  • #6 12058711
    bart.auto
    Czym to diagnozujesz sprzętem dedykowanym czy jakimś uniwersalnym? z jakimi protokołami się nie możesz skomunikować?
  • #7 12058727
    lagunart95
    Czy może to być wina dodatkowego alarmu który byl założony w aucie niecale dwa lata temu?? Alarm posiada zmienne kodowanie i dodatkowe odcięcia zasilania.
  • #8 12058733
    bart.auto
    Może
  • #9 12058743
    lagunart95
    Byłem na komputerze diagnostycznym u elektryka który posiada dobrze rozwinięty warsztat w mojej okolicy w której mieszkam.Diagnozowal mi to diagnoskopem firmy Simens.Szczerze mówiąc sam byl zdziwniony tym ze nie ma komunikacji z jakimiś modułami.
  • #10 12058838
    autoas
    Chłopie oddaj do naprawy i cześć, nie wiem na co liczysz....
  • #11 12058843
    bart.auto
    Na mannę z nieba , do szczegółowej diagnozy tego auta jest Vas lub Vcds
  • #12 12058851
    lagunart95
    Oddać to jest nie problemu i wymienic pół auta i wyczyscić sie z kasy to też nie problem.Chodzi o to zeby sobie na darmo kosztów nie narobic a okaze sie ze jakaś glupota była tego przyczyną.
  • #13 12058877
    autoas
    Pobożne życzenia....ty zarabiasz, to daj innym, to normalność....
  • #14 12058922
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro uważasz że mechanik wymieni Ci pół auta to jedź do takiego co się zna i wymieni tylko uszkodzony element.
    Ten Twój zbytnio nie ma pojęcia co się stało.
    Nawet nie wiadomo z czym się nie idzie połączyć i jakie są błędy w sterownikach gdzie jest diagnoza.
    Mechanik z dobrze rozwiniętym warsztatem któremu informacji poszukuje klient na internecie?
  • #15 12059207
    Pawel wawa
    Pewnie było tak, brak komunikacji, proszę zostawić auto do dalszej diagnostyki. W takim razie , dziękuję, odparł Klient. Zapłacił, pojechał do domku i szuka pomocy na forum... Każdemu wolno. Przestrzegam przed pochopnym ocenianiem kompetencji warsztatu.
  • #16 12060854
    T5
    Admin grupy Samochody
    To na pewno jest głupota- drobnostka którą sam naprawisz bez problemu.Masz tylko zapłacić za powiedzenie Ci co masz naprawiać.
    Paweł wawa ma rację.
  • #17 12065583
    jurekk55
    Poziom 36  
    Nie tylko "po nocy" , co było robione ? Bo wygląda na konieczność wizyty w serwisie
