Kiepska Akustyka Pokoju - Polaris 200 & HK PM 665
wangu33 14 Mar 2013 17:02 2580 7
  • #1 12059962
    wangu33
    Mam problem z akustyką mojego pomieszczenia.
    Rozpocznę od sprzętu odsłuchowego. Jest nim wzmacniacz Harman Kardon PM 665 oraz Kolumny Diora Polaris 200.
    Całość gra w pomieszczeniu o powierzchni 24m2. Dodaję schematyczny rysunek:
    Główny problem dotyczy przede wszystkim niskich tonów. Są bardzo płytkie oraz brak im dynamiki.
    Przesuwanie kolumn w kierunku ściany powoduje wzmocnienie ,,dudnienia''.
    Co ciekawe, w mniejszym pomieszczeniu (16m2) sprzęt zachowuje się o wiele lepiej, niczego mu nie brakuje.
    Proszę o pomoc.
  • #2 12060003
    kajron
    Poziom 29  
    tak tylko nigdy nie da sie porównać pod względem akustyki 2 pomieszczeń no chyba że to wzorcowo wytłumione testowe pomieszczenia ,zobacz jak zmieni sie akustyka np po wywaleniu dywanu
  • #3 12067370
    wangu33
    Spróbowałem bez dywanu,, brak widocznej poprawy. Zauważyłem tylko nasilenie się pogłosu w pokoju (mniej wygłuszenia). Zastanawiam się, czy wolna przestrzeń za meblościanką (około 10cm od ściany) ma znaczący wpływ na akustykę.
  • #4 12067602
    media-wideo
    Po głośnikach tesli nie ma się co dużo spodziewać. Zrób taki test-odwróć kolumny w stronę ściany i zobacz jak grają.
  • #5 12070931
    Herethic
    Poziom 29  
    Na akustykę istotny wpływ ma większość elementów pomieszczenia.
    Jednym z najważniejszych jest własnie "dywan".
    Upraszczając - ogranicza odbicie niskich częstotliwości od podłogi.
    Zwróć uwagę np. na proporcje wymiarów tych pokojów.
    Ten drugi niekoniecznie jest "mniejszy" dla kolumn...
    Przy proporcjach 4 metry na sześć i ustawieniu kolumn na węższej ścianie
    efekt (basu) może być lepszy niż w pokoju o odwrotnych proporcjach.
    Poczytaj trochę o długościach fal i adaptacjach akustycznych.
    Ale poczytaj dokładnie i zachowaj ostrożność w zakupach. Sporo tzw "paneli" i "rozpraszaczy'
    sprzedawanych na portalach to zwykłe śmieci. W dodatku drogie.
    Aż mnie korci żeby podać przykłady...
    Na marginesie: dynamikę zapewnia Ci kolumny w stylu np. Paradigm Monitor 9 albo 11.
    Na niski bas w takim układzie pomieszczenia nie licz, albo solidnie je dopracuj. Kiepska Akustyka Pokoju - Polaris 200 & HK PM 665
    Spójrz też tutaj:
    http://www.acoustic.ua/forms/calculator4.en.html
    Czerwonych elementów na rysunkach chyba nie trzeba tłumaczyć?
    Pozdro.
    ___________________________________________________
    Jeśli pomogłem, kliknij 'pomógł". Powodzenia! :spoko:
  • #6 12074883
    Excalibue
    Jakiego rodzaju podłoga ?
  • #7 12075120
    wangu33
    Zacznę od kwestii kolumn, zdaję sobie sprawę, że Polarisy nie są konstrukcją wysokich lotów.
    Przeprowadziłem wczoraj test: W obu pokojach przetestowałem dodatkowo trzy zestawy: Tonsil Alton 110, Tannoy M2 oraz Technics SB CS 60.
    Ustawienie takie same, jak w przypadku Polarisów. Efekt? Mniej więcej podobny.
    W większym pomieszczeniu wszystkie zestawy zagrały ,,bez dołu''. Bas w tym pokoju po prostu gdzieś zanika/ucieka.
    Póki co, znaczącą poprawę uzyskałem ustawiając kolumny w taki sposób:
    Bas jest teraz w miarę równomierny w każdym miejscu. Jednak takie ustawienie niezbyt mi odpowiada.
    Podłoga w tym pokoju to Deska Barlinecka, w drugim pokoju jest identyczna.
  • #8 12078116
    Herethic
    Poziom 29  
    Napisałem Ci przecież:"Poczytaj trochę o długościach fal i adaptacjach akustycznych".
    Możesz też wykorzystać odbicie fal, ale pamiętaj, że m.in. stracisz wówczas trochę decybeli.
    Powyżej masz jedno z najlepszych rozwiązań. Z mniejszą oczywiście meblościanką.
    Stół musi być odpowiedniej wielkości i "solidności'. Jeśli zrobisz to, o co prosiłem, będziesz wiedział jaki.
    Panele możesz ew.zastąpić kawałkami grubej wykładziny. Można ją estetycznie obszyć.
    Polecam Ci Shaggy. To bardzo ciekawy akustycznie materiał. Pod nią najwyżej cieniutka, miękka pianka.
    Mocowanie na klej i długie, wąskie kołki.
    Jeśli dasz Shaggy na podłogę, dywan nie będzie konieczny.
    Nie jest to rozwiązanie audiofilskie, ale za to bardzo tanie i skuteczne.
    Zanim to jednak zrobisz, załatw sobie gdzieś za grosze kilka starych, poplamionych dywanów,
    albo kawałki starej pianki tapicerskiej o grubości około 1-2cm
    i zobacz mniej więcej jak to działa "nausznie". Oceń i decyduj.
    Pozdro.
    Jeśli pomogłem, kliknij "pomógł". :D
    Aha, jeszcze jedna ważna kwestia. Nie wiem jak ten wzmacniacz radzi sobie z "kontrolą" Polarisów.
    Poczytaj więc też trochę o tej kwestii i porównaj inne wzmacniacze.
    Najprościej wypożyczyć je od znajomych lub z "lombardów" na odsłuch za kaucją.
    Czasem mozesz stracić na tym np. dwie dychy, ale... Czego się nie robi dla muzyki... :D
