mam problem z omegą b 3.0 mv6 lpg landirenzo, a mianowicie w aucie wymieniony był silnik, wszystko było ok , auto stało tydzien nie odpalane , gdy chciałem je odpalić po tym tygodniu , niestety nie odpaliło, objawy są takie jak przekręcam stacyjke za pierwszym razem łapie tak jakby na dwa cylindry a po dłuższym kręceniu kręci równo i to wszystko , sprawdziłem wszystko co mozliwe pompa ok, przekaziniki , bezpieczniki,iskra też jest, podmieniałem ze sprawnego auta czujnik połoznenia wału , nadal nic , na kompie wykazło błedy obowdu wtrysków 6 5 4 3 2 1, czy może byc uszkodzony sterownik? sprawdziłem rónież wtryski nie chodzą a prąd jest na wtyczkach po przekręceniu stacyjkilecz wtrysków nie słychać jak pracują prosże o pomoc i z góry dzieki
pozdr.
dodam zę sterownik podmieniłem z innej i niestety jest to samo, wygląda a to te z jakiegoś powodu odcina wtryski tylko gdzie dalej szukać i dlaczego skoro było ok a tu nagle jest złe??
pozdr.
