Witam, przy podłączeniu subwoofera gra on strasznie cicho głośność subwoofera ustawiona na full i wydobywa słaby bas. Czy może być to spowodowane słabym amplitunerem czy złymi ustawieniami.
Jeśli subwoofer jest sprawny, to raczej kwestia ustawień - moc wzmacniacza nie ma nic tu do rzeczy. Ale zacząłbym od sprawy podstawowej tj. od podłączenia innym kablem wzmacniacza i subwoofera.
Jeśli to nie pomoże, to:
W subwoofer ustawić dla celów diagnostycznych:
1 - wzmocnienie na 50% (tak na wszelki wypadek)
2 - pokrętło crossover na połowę skali
3 - przełącznik LEF/Normal w pozycję Normal
We wzmacniaczu po kolei:
1 - sprawdzić czy subwoofer jest zadeklarowany w systemie - str. 24
2 - sprawdzić opcję "Bass out" - powinna być zadeklarowana jako SWFR (subwoofer) str. 58
3 - sprawdzić opcję „Low-frequency effect level” (działa przy DTS lub Dolby) str. 58
3 - przeprowadzić "Test tone" i ewentualnie skorygować poziom sygnału dla subwoofera - str. 31
Numery stron odnoszą się do instrukcji tej Yamahy w j. angielskim -> instrukcja
Subwoofer ma dużą moc - 300W - i powinien naprawdę dudnić
Jeżeli powyższe uwagi odniosą skutek, to wtedy można "pobawić" się ustawieniami na subwooferze w celu uzyskania jak najlepszego efektu wg własnego uznania.
Wszystko jest prawidłowo ustawione i niestety efekt ten sam subwoofer daje bas ale strasznie ograniczony pawie go nie słychać dopiero przy podkręceniu wszystkich gałek na subwooferze na full wydobywa się słaby basik. Przy ustawieniach subwoofera na 50 % wcale go nie słychać.
Okazało sie ze subwoofer gra tak słabo tylko i wyłącznie przy podaczeniu do laptopa 2xCzincz/jack zna ktos moze lepszy sposób podączenia aby jakosc byla lepsza?
Pisałem że słabo gra subwoofer podłączony do amplitunera Yamaha ale z dzwiękiem puszczonym przez laptop przez 2x czincz/jack. Przy sluchaniu muzyki i ogladaniu filmow co dopiero zauwarzyłem z dvd podlaczonego do yamahy wszystko gra idealnie wiec problem zapewne tkwi w kablu od laptopa lub podlaczeniu.
Nie widzę tu słowa o laptopie. Marnowałem tylko czas szukając i czytając instrukcje twoich urządzeń
