VW Passat B6 1.9 tdi 105 kM - wentylator chłodnicy
bucefał 15 Mar 2013 07:52 8466 3
  • #1 12062407
    bucefał
    auto: Passata b6 2005r 1.9 tdi 105kM silnik BKC
    Problem zaczął się z wentylatorem chłodny a mianowicie po włączeniu zapłony cały czas pracuje bez względu na temperaturę silnika. To samo dzieje się po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka. Wentylator wchodzi na najwyższe obroty popracuje ok 0,5 min. i wyłącza się.
    Po podłączeniu do kompa wyszły następujące błędy:
    -Sterowanie wentylatora chłodziwa 1 - obwód otwarty lub zwarcie masy - P1672
    -Obwód świecy żarowej 1 - P161A
    -Silnik nastawczy prawej klapy regulacji temperatury(V159) - 1810
    -Czujnik ciśnienia ( zablokowany, lub brak zasilania) - 819
    - Nastawnik klapy regulacji temperatury. strona lewa (V158) - 1809
    - Ciśnienie czynnika chłodzącego (K189) (brak usterki) - 229
    Pierwsze podejrzenie padło na wentylator został podłączony nowy (oryginalny VW) i dzieje się identyczna sytuacja jak wyżej. Dodam że zaczęły się również problemy z niedogrzewanie kabiny nawiew ustawiony na HI a w aucie trzeba jeździć w kurtkach. Proszę o porady.
  • #2 12062539
    tomjed
    A na jakiej podstawie wentylator, skoro chodzi? Jeśli już to sterowanie, a to masz jak byk:
    P1672
    Kolego, jeśli nie wiesz jak i gdzie szukać mając dane podane na tacy, to może podjedź lepiej do jakiegoś mechanika...
  • #3 12062594
    bucefał
    Sam nie szukam auto stoi u mechanika już 2-go. Pierwszy też miał dane na tacy i nie potrafił z nimi nic zrobić stąd mój post.
  • #4 12066961
    bucefał
    Wczoraj mechanik znalazł jeden przetarty kabel. Wymienił go i problem z wentylatorem minął. Pozostało tylko ogrzewanie. pozdrawiam
